Андрей я не помню те пороли на сервер есть входящий на QRZ и есть на сервер ...купи-продай... и по какой причине все это происходит раньше такого тне было что за дрянь на старости лет , голова кругом
Восстановить не проблема и затем их прописать. Иначе не запускайте Callbook.
А Вы систему ставили как обновление, поверху? Если нет то и данные не должны были сохранится.
Пароли и настройки UR5EQF в реестре хранятся. Нужно было их экспортировать из старой системы, и перенести в новую.
Добрый день.
Поставили Win-11.
Все работает кроме отправки на LoTW
пишет нету файла LoTW_Adif.....TQ8.
Не создается такой :(
TQSL стоит, там есть сертификат
и местоположение. Но выскакивает
окно Выбранное местоположение не
найдено, если пытаюсь из программы
отправить почту :( Может надо просто
переустановить UR5EQF, я то сделал
копирование на другой диск папку лога, а потом
назад :)
Почитайте здесь: https://help.ur5eqf.ru/application_t...%3D%3D&mw=MjQ0
Конечно нужно выполнить установку лога на новый комп, потом сделать бэкап.
Простое копирование ничего не даст.
Спасибо, заработало по крайней ссылке :)
Напомните, пож-та, как в журнале отыскать позывной по префиксу?
В журнале, в колонке позывных, на любом позывном начните вводить, откроется быстрый поиск
