Олег выкладывал более новую версию exe, Clublog там добавлял. В феврале 23-го. Может там это дело пофиксил?
Сейчас попробую сюда архивом, должно получиться.
На всякий случай инфо: Делал очень быстро и не проверял в деталях. И шрифт отличается у новых районов.
Вложение 364579
Да ещё, без Шебекено, поэтому на 1 район меньше чем "Итого" у Романа.
А не проверял правильность потому как программой РДА практически не занимаюсь. Просто для личного интереса...
Всем здравствуйте .С наступивший НГ и Рождеством !
Тут у друга такая проблема .У него два компьютера один стационарный и ноутбук,стоит вин 11 ,На стационарном журнал зарегистрирован и работает, а вот на ноутбуке не работает нужна регистрация ,мы попробовали зарегистрировать журнал все как написно здесь https://help.ur5eqf.ru/registration.htm , все получилось ,окно регистрации стало не активно , но позывной в окне так его и не высветился -пишет ТЕСТ. Версия журнала 3 31 61 . Регистрировали неделю назад,.Я так понимаю что регистрация нужна если меняешь компьютер , т.к. ID компютера другой .Регистрация должна быть на каждый компьютер своя ,хотя позывной один и тот же .Как решить данную проблему
Я менял компьютер. Никакой повторной регистрации не делал. Немного помаялся со шрифтами, но это не связано с регистрацией. Журнал вообще, по-моему, должен работать без регистрации.
Регистрация, не обязательная, нужна была для статистики автору лога.
Раз делали регистрацию, то он установлен? Что конкретно не работает у друга?
от RA3PS
Для начала удалить лог с ноутбука.
И далее :
Папку с рабочим логом на РС можно скопировать на флешку.
Воткнуть её в ноутбук и запустить лог сначала с флешки.
Если всё Ok !, то на ноуте определить место для лога и скопировать туда эту папку.
На диск С ставить не советую.
Придётся только по настройкам заново пробижаться.
Понятно что регистрация не нужна ,но у него в в верхней рамке не отображается его позывной ,там пишется ТЕСТ,внести в ручную позывной не удается,не пишется он.
Я так и хотел снести его флешкой перенести лог с стационарного компа ,но придется у него разделить еще диск на два ,у него только диск С установлен и винда 11
Речь случаем не об этом?
Вложение 364659
Если об этом, в каталоге лога замените папку db на свою, либо создайте новый журнал:
меню Журнал - Операции с журналом - создать новый журнал.
Непосредственно в этом окне изменить ничего нельзя.
Я немного подзабыл. Склероз, однако:s7: Но сначала все-таки выполнить "создать новый журнал", а затем заменить папку db. Хотя может быть и без разницы.
Лог, в любом варианте, требует установки через установщик. При простом копировании он может не работать.
У меня после обновления винды до 24H2 стал просить регистрацию...
Друзья, с праздником!
Сподобился, наконец и я, перейти с Win10 32bit на Win10 64bit... Прошёл все апдейты Винды от ХР до 10, а лог всё стоял и исправно работал... Соответственно система будет девственна, а весь софт ставить с нуля.:download:
Сделал копию утилитой UR5EQF_ Backup3, на всякий случай ещё сделал полную копию папки установки лога с диска С:/.
Вопросы следующие:
1.) Как правильно пользоваться при установке утилитой UR5EQF_ Backup3?
Каков алгоритм? Сначала ставим лог и все обновы, а затем запускаем UR5EQF_ Backup3 и запускаем восстановление или как-то иначе? Нигде не нашёл подробной инфы.
2.) Нужно ли во время первичной установки лога (до запуска утилиты UR5EQF_ Backup3) вписывать свои данные и создавать хоть один журнал (их будет много), или утилита сделает всё сама?
:que::que::que:
