журнал v3.31-60
callbook v1.4.6.36
Василий прав, версия Callbook у Вас старая,
да и версия Лога у Вас не та, должна стоять 3.31.61A
Тогда и результат будет другой.
журнал v3.31-60
callbook v1.4.6.36
журнал v3.31-61 WSJTInterface v. 1.0.8.6 трансивер sunsdr2pro ft8 jtdx 157
почему то МОDE вместо FT8 в логе показывает RTTY ВОТ ТАК https://prnt.sc/2305xyu И рапорт 599 вместо R-12
Не знаю где спросить, здесь попробую:
Почти 2 года перерыв был, сейчас софт пообновил... В JTDX 2.2.157 не могу диапазоны переключить, флажок тыркаю и ни какой реакции. JTDX запускается из быстрого запуска UR5EQF.
Проверьте, что прописано в редакторе диапазонов и видов модуляций, должно быть так:
решил. вот так галки поставил на "костыле" https://prnt.sc/233e5ga
добрый день!
Обязательно ставить галочку ?
Вложение 317296
Здравствуйте.Лог 3.31-61а,Callbook v1.4.6.46.Установил WIN10 PRO 21H2.Callbook не выводит фото после ввода в логе позывного и выходит это окно.Вложение 317309
А в настройках этого окна пароли стоят?
Причём для QRZ.RU нужен отдельный пароль, а не для входа на сайт!
И версия этого дополнения возможно устарела!
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, (возможно уже задавали вопрос, тогда дайте пожалуйста ссылку). Вопрос такой, последнее время начал замечать что связи FT-8 проведенные JTDx при подключении через WSJTInterface, LOG записывает как SSB, принудительно переключаю в окне на FT-8. обратно возвращается в SSB. В настройках ЛОГа по диапазонам и вид модуляции ничего не менял. И еще заметил в момент декодирования сигнала временно включает FT-8 на пару секунд и опять SSB. Может что то по невнимательности включил или выключил не то.......
какой трансивер?
Аналогичное было..олько RTTY ставилось!
Добрый день!
Сталкиваюсь постоянно с проблемой не подтверждения некоторых QSO в логе, т.е. они не выделяются цветом и естественно нет отметки о получении LOTW QSL. Такие связи информируются ответным файлом ERROR.ADI Но ошибок в данных QSO я не нахожу. Модуляция, дата, время-всё совпадает. С цифрой понятно, разобрался, не отмечались QSO проведённые FT-4. Но это радиосвязи проведённые CW и SSB. На LOTW QSL от корреспондента пришло(вернее загружены связи). И заметил, что не отмечаются QSO в логе от определенных корреспондентов. Вручную отмечать-нудно и долго.
Лог UR5EQF v.3.31-61 Свои QSO загружаю на LOTW через подпись утилитой TQSL. Получаю через сам журнал "Сервис EQSL и LOTW".
И ещё: если QSO уже в логе отмечено, что LOTW подтверждено, а я опять при получении указываю дату захватывающее период с уже подверженными связями, то они тоже оказываются в файле ERROR.ADI ? Это нормально ?
Может конечно не ясно изложил вопрос, но как смог.
К примеру не одно QSO не отметилось подтверждённым в журналах от RA1QD ( но это просто как один из других неподтверждаемых позывных у меня в логе). Хотя в самом LOTW все связи подтверждены.
Вложение 317421
