Тогда DXCC не будет. Это не выход. Лог привязан к DXCC. У меня используется поле State3 для WAE и P-150S.
В журнале сейчас 2 вида DXCC (обычный и с deleted), можно добавить третий DXCC+WAE, вот только куда, в какую папку добавить недостающие страны...
Где в логе папка с DXCC(не описание дипломов)? А потом в описаниях дипломов можно указать какие нужны для каждого диплома...
Для работы важнее видеть несработанные страны, а статистика по сработанным не к спеху, потом, без трансивера можно посмотреть неспеша...
Это два диплома (файлы stc). Список (база стран) один.
Другого не дано как бы вы не хотели. Можно изменить базу под WAE. Тогда DXCC будет не правильный.
О... То что я искал! Спасибо! Весь день возился с журналом, добавил 4U1V, GM/S, JW/B, IT9 и TA1...
4U1V вроде работает...
IT9 исключил из Италии но не показывает как Сицилию...
TA1 тоже исключился из Азиатской Турции, но Европейскую вообще не показывает...
Наверно неправильно указал префиксы при разделении стран на 2 части...
GM/S, JW/B не проверял - не знаю что в префиксы вписать...
Может кто знает, как прописать префиксы при делении Турции и Италии?
то есть Вы редактируете в менеджере базы префиксов указанные списки ?
WAE Country List
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT (without IG9/IH9 Zone 33), JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.
Да, в менеджере базы префиксов добавл к списку DXCC 5 стран - 4U1V, GM/S, JW/B, IT9 и TA1...
4U1V, GM/S, JW/B очень редко работают, поэтому их можно через уникальные позывные указывать...
А вот с IT9 и TA1 сложнее...
Для IT9 указал префиксы I[TW]9.* оставив для Италии I[0-9].* + I[B-LN-RU-VXZ].* + I[WY][1-8].* + IA[1-9].* + IW0[A-T].* (вобщем все, что было в Италии, ислючив I[TW]9.*). Сейчас в Италии показывает всю Италию, кроме Сицилии и Сардинии, а вот Сицилию отдельно почему то не показывает...
Аналогично и с Турцией...
Указал для TA1 префиксы T[A-C]1.* + YM1.*, а для Азиатской Турции T[A-C][2-9].* + T[A-C]0.* + YM[2-9].* + YM0.*
Что не так?
Не знаю, Николай. От себя добавлю - прописана в "Быстром запуске" лога. Получается точно такое же количество манипуляций, как и с той что в логе. Только та уже не может нормально работать, а эта как часы.
И ещё один нюанс при скачивании подтверждений - ОБЯЗАТЕЛЬНО дату ставить на день раньше. Иначе те связи (к примеру сегодняшний день вы скачивали в 12:00) которые подтвердились после 12:00 не попадут в лог.
Спасибо Олегу.
Спасибо Василий! Поставил, попробовал забрать почту с eQSL- cкачал, в логе подтверждения отмечены но чьи подтверждения не нашел где посмотреть - только на eQSL. В eQSL в архив не удаляет- надо заходить и вручную перемещать. Или я до чего-то не дошел? И еще вопрос -при скачивании подтверждений - ОБЯЗАТЕЛЬНО дату ставить на день раньше. А если eQSL за 199X год сейчас подтвердили все-равно заберет?
Не понимаю, какие проблемы с отправкой и получением почты из лога.
Это не время QSO, а время подтверждения. Если дата стоит за 2022 год, а подтвердилось в 2021 то нет.
Если первый раз скачиваете - нужно ставить дату когда получили позывной, а потом на день раньше.
Например вот такие. Скачал тем что в логе. RU0LL не подтвердился.
А вот после утилиты
Какое то праздничное затишье, или у меня что то не так - после высказываний о DX -ни одного поста.
