Да не правильно спросил, про JTDX вопрос точнее будет, не все QSO отмечаются как сработанные.
Олег, 4u9a Лог и cty.dat не определяют.
На QRZ.COM это - Италия:
интересно, только под dxcc они не попадают ?
Вложение 316550
SV2RSG/a определяется как обычная Греция...надо бы поправить....
Определяется правильно.
Вложение 316691
нет неправильно...
Вложение 316693
видимо вы у себя внесли его в базу сами,но не все умеют это сделать....
Михаил Валерьевич, посмотрите пожалуйста, что у Вас записано во внутреннем справочнике (меню - просмотр - внутренний справочник) по позывному SV2RSG и SV2RSG/А, а также в логе по предыдущим QSO с этим позывным ?
в уникальных позывных он уже добавлен
ну вот как то так
Вложение 316704
Миша посмотри на даты обновления файлов в папке db. Этот позывной уже давно внесён в базы.
Вложение 316711
Добрый день.
Может кто профессионально подскажет.
Отчего это лог UR5EQF, на ВИН 10 -32 ,прекрасно работает через OmniRig c
трансивером IC7600 и приемником Colibri Nano .
И Russian Contest Log можно подключить.
Но если на ВИН10 -64 запустить лог UR5EQF –он нормально работает через OmniRig с трансивером.
Вот если запустить еще любую другую программу ,использующую OmniRig , то они не видят Omni.
Сообщение – не установлен.
Такая же история если запустить ESDR все прекрасно работает с трансивером ,и контест лог
тоже можно подключать.
Но стоит запустить еще и лог UR5EQF , он зависает не видя Omni.
Кажется на 64 –битной версии , лог UR5EQF ,не может поделить Omni с другими программами.
Вот и вопрос - это как то можно исправить ,или нужно переходить на другой лог?
Очень не хочется , не вижу замены.
Олег привет....как то странно...все галочки стоят в обновлениях а файлы в папке от 2020 года.....Видимо из за того что смотрит на http://files.ur5eqf.com/rz1om/callbook.zip (это как пример)
Mike RA3QH =
1) Вам нужно во внутреннем справочнике удалить все дубликаты на позывной SV2RSG*
2) Следующим шагом необходимо обновить раздел "Территории и Страны".
3) Последним действием в Вашем логе на позывном SV2RSG* - в редактировании связи нажать кнопку - переопределить территорию по позывному
4) раздел - внешние базы позывных не обновляется больше. Только из сообщений форума от RA9CTV заменять или перезаписывать файл справочника DB
Вложение 316723
