вариант-1
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1808440
вариант-2
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1802666
" Пропустил наверно. А где он их раньше выкладывал? "
Даже не знаю, что на это ответить !!!!! Да здесь и выкладывал, каждую неделю подряд более 2х лет -Трудно было не заметить- полистайте найдете. Олег даже программу сделал, (читайте чуть выше) по обновлению внутреннего справочника по выложенным данным.
Друзья, не подскажите? Такая проблема (она давно, просто не озвучивал). Надо найти связь по позывному. Начинаю набирать в окне проведенных связей, ну, на пример, DL6KVA. Может набраться нормально, а может произойти такое: DL набралось и программа зависла минуты на 1.5-2, потом можно набирать дальше. При чём, если, не глядя на экран, набрать весь этот позывной, то, когда лог "отвиснет", то окажется абракадабра вроде DLK6AV или что-то в этом роде (набираю правильно, можете не сомневаться). В журнале сейчас 111 тысяч связей, пробовал на другом компе - та же ситуация. В своё время ушёл из-за этого с UR5EQF, но тянет обратно, уж больно программа по душе.
P.S. Да, журнал запускается сначала 3 минуты, потом, если закрыть и снова открывать, то за 12-15 секунд откроется. Обновления отключены. 2 минуты с лишним 57 с лишним мегабайт показывает, потом, к концу 97 мегабайт.
Попробуйте сжать и восстановить базу данных
Вложение 316918
To UX8IW: Здравствуйте, Борис. Вчера пробовал. Не помогло. :( Сподвигло на это то, что другой лог, которым я начал пользоваться после UR5EQF, начал медленно считать статистику. Сделал там эту операцию - всё "залетало".
Понятно.
Дмитрий, сбросьте мне на мыло вашу папку db.
1. Сжать и восстановить базу данных программы (см. следующий пост за вашим).
2. Назначить "большим" журналам отдельные индексы. Да, при этом есть неудобство - не возможно одновременно отслеживать повторы из журналов с разными индексами, но зато все работает без зависаний. (см. в этой ветке пост №10 и ссылки в нем).
3. Еще от зависаний мне сильно помогло когда поменял обычный HDD на SDD.
пропала программа OMNIRIG
при запуски лога появлюется сообщение такое
https://prnt.sc/22cnfuk
обновил ОМНИРИГ и INI файлы-непомогло
win 10 pro и прога устанавливается в папку PROGRAM FILES(x86)/Afreet/
То UA9LAO: Евгений, здравствуйте. Спасибо большое за помощь. Мы с Борисом позавчера разобрались в моей проблеме - поменяли индексы и укоротили путь к журналу - помогло, за что ему огромное спасибо! :) Проблема решена.
Перенёс из Program files 86 с диска С на диск D, напрямую, Константин.
Всех приветствую, уважаемые коллеги!
Опять вылезла в журнале проблемка с callbook-ом (быстрый запуск).
У меня там прописано и настроено три ресурса (qrz_ru, qrz_com и hamqth_com).
При обращении к qrz_com выскакивает окно "Произошла ошибка безопасности", но после закрытия этого окошка данные появляются и в журнал считываются.
На двух других прописанных ресурсах этого нет.
Не смертельно, но неудобно.
Прошу разъяснить знающих людей - где копнуть.
журнал v3.31-60
callbook v1.4.6.36
спасибо заранее.
с ув. Игорь - RA3TW
Вложение 317121
Следите за выпуском новых версий. В этой должно всё работать http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/Callbook-1.4.6.46.rar
