Что то потерялось при переносе папки с логом на другую машину. Собственно не в логе а в колбуке. Теперь постоянно напоминает Invalid floating point operation.
Чего колбук хочет, подскажите пожалуйста...
Отсутствуют файлы libeay32.dll и ssleay32.dll. Распакуйте и положите рядом с Callbook.exe.
Олег спасибо. Как бабушка пошептала...
Подскажите WSJTInterface берет данные только из текущего лога?
Видимо - да. Можно как то сделать чтобы брал из всех логов с одинаковым индексом, включая разные позывные?
Например казахстан в цифре на 160 подтвержден на старый позывной R3IAN, в новом логе за R2IN он числиться как не подтвержденный.
Статистика внутри самого лога - показывает правильно, это видно только в статистике WSJTInterface.
Видимо случайно нажал какую-то кнопку и ширина окна лога зафиксировалась, стрелки для вытягивания у правого края окна появляются, но вытянуть окно на полный экран нельзя.
Вверх-вниз стрелки работают - окно тянется по вертикали.
Вложение 315943
Ctrl+F нажать попробуйте.
WSJTInterface в статистике не участвует.
Раскраски в WSJT-X или JTDX берутся из файла wsjtx_log.adi (C:\Users\*******\AppData\Local\WSJT-X или JTDX )
Этот adi файл можно сконфигурировать как угодно.
Делаете выборку нужных QSO из всех логов, объединяете в один ADIF с именем wsjtx_log , грузите в папку C:\Users\*******\AppData\Local\WSJT-X или JTDX
просит заменить - соглашаемся.
И будет Вам статистика согласно вашим раскраскам .
Как не участвует? Я же смотрю статистику именно через эту программу и на ее основе идет раскраска позывных в отдельном окне.
Согласно вашей логике он берт статистку из лог файла wsjtx - тогда как он отличает что WKD а что CFM да еще и при установленной галочке cfm только через LoTW?
Как работает раскраска в самой WSJT-X я знаю, но мне это не нравиться, т.к. она не дает информации о WKD и CFM.
В WSJTInterface статистика ведётся только для текущего лога. Хотите иметь полную статистику - слейте всё в один журнал. Интерфейс не является полноценным журналом.
[QUOTE=Bad Daddy;1842147]Видимо случайно нажал какую-то кнопку и ширина окна лога зафиксировалась, стрелки для вытягивания у правого края окна появляются, но вытянуть окно на полный экран нельзя.
Вложение 315955
Переместите в лево отмеченное в прямоугольнике.
UA6AGN учите матчасть.))
Уберите галку.
Вложение 315961
Подвигайте эту "пимпу".
Вложение 315962
