Вложение 331151
У меня такое выскакивает!
Вложение 331151
У меня Clublog не принимает QSO на 60м.
Вот такой adi отправляю. LoTW принимает, а Clublog нет.
Настройки диапазонов такие:Код:<CALL:6>DL4MFF<QSO_DATE:8>20221115<TIME_ON:4>2203<BAND:0><FREQ:5>5.357<MODE:3>FT8<EOR>
Оказывается это LoTWUpdate такой adi делает. При ручном экспорте из лога BAND в adi прописывается.
Наверное придётся отключить заливку на Clublog в LoTWUpdate и вручную заливать или загружать QSO с LoTW.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как переделать файл.txt в файл.adif, для загрузки в LOG UR5EQF?
Может быть последовательность и содержание строк не те?
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1028 R700ssr 599 UA9CUJ 599
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1032 R700ssr 599 UA0QN 599
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1033 R700ssr 599 UN7BKN 599
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1034 R700ssr 599 R8XA 599
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1054 R700ssr 599 UA9CED 599
QSO: 3500 PH 2022-11-23 1233 R700ssr 59 R9UBC 59
QSO: 3500 PH 2022-11-23 1240 R700ssr 59 UB0SCE 59
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1452 R700ssr 599 UA0DX 599
QSO: 7000 CW 2022-11-23 1530 R700ssr 599 UN9PI 599
Журнал --> Импорт данных в журнал из файла .txt - не получается!
Вот рабочий вариант adif:
# UR5EQF log v.3.31-61 http://ur5eqf.com/
<PROGRAMID:10>UR5EQF log
<PROGRAMVERSION:7>3.31-61
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<OPERATOR:4>UB4Y<CALL:5>T88WA<QSO_DATE:8>20221106<TIME_ON:4>0629<FREQ: 8>18.09565<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>+01<RST_RCVD:3>-24<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20221106<PFX:2>T8<DXCC_PREF:2>T8<BAND:3>17M <CONT:2>OC<LOTW_QSL_SENT:1>Y<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>27<ITUZ:2>64<DXCC:2>22<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<OPERATOR:4>UB4Y<CALL:5>T88WA<QSO_DATE:8>20221107<TIME_ON:4>1431<FREQ: 7>7.07061<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-09<RST_RCVD:3>-14<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20221107<PFX:2>T8<DXCC_PREF:2>T8<BAND:3>40M <CONT:2>OC<LOTW_QSL_SENT:1>Y<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>27<ITUZ:2>64<DXCC:2>22<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<OPERATOR:4>UB4Y<CALL:5>T88WA<QSO_DATE:8>20221111<TIME_ON:4>0930<FREQ: 8>28.09179<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-10<RST_RCVD:3>-14<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20221111<PFX:2>T8<DXCC_PREF:2>T8<BAND:3>10M <CONT:2>OC<LOTW_QSL_SENT:1>Y<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>27<ITUZ:2>64<DXCC:2>22<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
<OPERATOR:4>UB4Y<CALL:5>T88WA<QSO_DATE:8>20221113<TIME_ON:4>1926<FREQ: 5>3.567<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-10<RST_RCVD:3>-16<QSL_VIA:5>M0URX<QSL_SENT:1>Y<QSLSDATE:8>20221113<PFX:2>T8<DXCC_PREF :2>T8<BAND:3>80M<CONT:2>OC<LOTW_QSL_SENT:1>Y<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<CQZ:2>27<ITUZ:2>64<DXCC:2>22<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR>
А как переделать быстро, в несколько действий?
Это называется сконвертировать :)
Думаю, нужно создать необходимый образец (Template), ну или попросить его у старших товарищей, и произвести импортирование из txt.
Импорт из текстового файла *.txt
Если дело только в этих QSO, то можно и руками внести.
Благодарю! Всё получилось.
Коллега присылает файлы.txt Теперь я их удобно конвертирую.
Подскажите как сделать видимой панель омни риг. Установки-Настройка программы-Программа управления TRX-Панель омнириг нажимаю ничего не происходит.:s9:
Добрый день.
Поменял монитор 60см диагональ и сам шрифт в программе не четкий.
Менять шрифт ?
попробуйте свернуть открытые окна,возможно окно под ними, или вы его задвинули за пределы экрана
да,вы галку то поставили на omni rig,у меня она не стоит
