Браузер тут никоем боком не причастен, если только получаете через сам браузер. Через программу работает.
Вложение 330428
Вложение 330428
Вложение 330430
При попытке загрузки выдает такое окно!
А EQSL грузит нормально
В самом ЛОТВ проблем тоже нет!
Посмотрите путь к Path to TQSL.exeВложение 330444
Я о подтверждении в журнале веду речь! А отправляю через TQSL без проблем
Коллеги, помогите мне, чайнику, организовать печать наклеек на QSL-ки. Пока получается напечатать шаблоны, а как сделать так что бы в этих шаблонах появились данные QSO. С QSL-ками получалось (раньше), теперь надо бы научиться печатать наклейки. наверное надо научиться правильно выделять нужные QSO, а как? Я понятливый, но помочь надо.
Возможно ли для конкретного telnet сервера прописать username и пароль?
Как вы их выделяете?
В моем случае - засвечиваю курсором нужную связь, на этой связи ПКМ - "поставить QSO в очередь на печать".
При этом, в логе, данная связь засвечивается зеленым цветом.
Затем - "Журнал-Печать-Печать QSL"
Открывается новое окно, в котором выбираете заранее настроенный шаблон для печати на наклейках.
И одновременно в папке PrintQueue создаются файлы, которые нужно напечатать на выбранном шаблоне.
В шаблоне выбираете данные/файл , который нужно импортировать в открытый шаблон.
А потом всё это печатаете.
Именно из окна шаблонов (программы печати наклеек).
Скачал по ссылке Сall book от US-E-12 .
В настройках в окнах только чтение.
Что не так ?
скачал-поставил-только чтение?А что хотели видюху посмотреть?
Что прочитали,правильно задайте вопрос
В окне параметров клеточки заполнены?Вложение 330859
