Т.е. поменять кластер можно только в Telnet?
to UA3BAJ:
DX SUMMIT в логе никогда не было а другие кластеры смотри на скрине
Отработал с экспедицией в Южную Осетию (UF6OA). Но лог (союзник империализма) зачеркнул позывной. Как отредактировать?
Позвольте с Вами не согласится, Вы наверное имеете ввиду Telnet...
Вложение 328319
Добавлю, что если в строку вставить другой кластер, то после перезапуска опять появится DXsummit...
я про этот кластер и забыл,никогда им не пользовался. спот мастером пользоваться както привычней
То R0AX:
Кстати, не могу найти как поменять шрифт в Telnet dxclaster, у меня он какой-то мелкий и тонкий, с трудом читается. Вы не подскажите?
Если у вас вот такой вид -
Вложение 328343
То нажмите "СПОТЫ" -
Вложение 328344
Цвета диапазонных строк знаете как изменить?
P.S. Если у вас буквы имеют вид как на позывном LY2PX, то это значит у вас уже есть в логе QSO с этой станцией на этом диапазоне.
Вложение 328345
To RX4CD:
Дело в том, что Telent у меня отображается по разному на ПК и ноуте, поэтому и подозреваю, что шрифт можно поменять...
на ноуте
Вложение 328350
и на ПК:
Вложение 328351
С остальным всё понятно.
· В этом окне можно увеличить шрифт , для этого нужно нажать левую кнопку мышки в окне Telnet DX кластер, и удерживая ее, крутить колесико мышки. Шрифт изменится на крупный.
всё описано в help-для лога в шапке:
Настройки "Telnet DX кластера"
я так понимаю что вопрос опять "ушел" в сторону.....меется в виду WWV кластер а не всякие TeLNET......с ними все ясно...а вот как " убить DXSUMMIT? вместо него можно влепить какой то нормальный WWV кластер? про телнет ответы неинтересны и не актуальны......
Просто заменой адреса - нет. В отличии от телнет-серверов, где инфа идет в однотипном формате, WWW-кластеры в принципе не предназначены, чтобы их в логах использовали. Поэтому каждый WWW-кластер нужно в лог вставлять индивидуально, и если этого не предусмотрено в логе, новый WWW-кластер вставить нельзя.
Такой момент: не все знают, что практически все WWW-кластеры просто отображают инфу из телнет кластеров, по этому зачем их использовать вместо телнет-кластеров?
Особняком в этом ряду стоит DXSummsit - этот кластер еще и принимал "свои" споты, которые в телнет-кластерах не отображались, но сегодня это уже утратило свою актуальность.
По этому мой совет - пользуйтесь телнет-кластерами.
Вышло очередное обновление TQSL 2.6.5
Всё да не всё. Не нашёл как отредактировать диапазоны. Редактор сверху, получается, редактирует DXsummit, а telnet кластер где редактировать?
Вложение 328361
