именно...я не уверен но похоже из за этого некотрые подтверждения в ЛОТВ приходят как DATA,приходится потом руками отмечать...
Было такое, но вроде в последнее время не замечал.
Возможно, что это было связано с этим (это только предположение):
Вложение 378171
Поначалу FT4 в TQSL нужно было прописывать как DATA, чтобы LotW воспринимал FT4.
Сейчас это не нужно, в списке мод TQSL FT4 приутствует, да и LotW воспринимает FT4 адекватно:
Вложение 378174
плагин Олега формирует файл адиф для LotW по стандарту адиф:
Вложение 378173
так что отсюда проблем не должно бы быть
Очень глючная программа, очень глючная. С мелкими сбоями, когда при смене диапазона мода RTTY сама собой меняется на CW, или постоянный отвал настроек USB, при котором приходилось перезагружать комп - с этим я еше мог мириться. Но только что, на контесте RTTY отвалились часы и перестали записывать в лог. А я и не заметил...
Юрий здравствуйте,без обид,но выше категорическое высказывание о логе напоминает анекдот какая из китайских машин самая лучшая,все г...но. но лучшая HAWAL-ведь никто не скажет что HAWAL-г-но.Лог десятки лет работает,была 7-ка, 10-ка, сейчас win-11.Как вариант наводки от антенны которую была возможность соорудить,а вообще у Вас есть много рядом ребят которые смогут помочь и подсказать.
Пользуясь случаем...
Уважаемые, никому не приходилось сталкиваться - при вводе позывного самопроизвольно переключается клавиатура на русский? То есть пол-позывного - штатно, а половина - вопросиками? Иногда - побуквенно...
Начинает выводить из себя, но вплотную пока не занимался. Win 10 pro, 3.31-60, если важно.
В личку написал
Данный лог никогда не позиционировался как соревновательный, только как повседневный. Так его и рекомендуется использовать. Имеющийся в нём контест-модуль, к сожалению, так и не был доработан автором.
Для RTTY соревнований есть например универсальные N1MM Logger+ или MixW, или классическая для телетайпа MMTTY.
И да, отвал по USB чаще говорит о наводках при значительном излучении оплётки антенного кабеля. Чаще всего наводится на шнуры мыши или клавиатуры.
WSJTInterface-2.0.0.22
Подправлена передача логу локатора из цифровых программ, при условии, что стоит галка на Check the locator in the log. Теперь, если в цифре программа определила локатор 6 или больше символов, а лог ничего не определил или определил, но с ошибкой, то при занесении QSO в лог занесётся локатор из цифровой программы (6 символов), приоритет цифровым программам. Раньше в поле Локатор появлялась "мешанина" из локаторов.
Всем привет! Установил лог на новый компьютер по Windows 11 Pro, теперь при запуске лога вылазиет вот такая фигня (вроде как система блокирует драйвер lpt). Два года ранее на другой компьютер с такой же системой устанавливал, ничего не вылазиет. В остальном вроде работает нормально. Может быть кто-нибудь объяснит сие явление?Вложение 379530
57. Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port)
Цитата:
Появилось сообщение: Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port)
Решение:
1. Если не используете LPT-порт удалите из каталога Лога файл lptwdmio.sys
2. Если используете LPT-порт, то попробуйте отключить в BIOS компьютера режим Secure Boot
Либо не ставьте чистые версии ОС Windows 10 начиная с версии 1607, т.к. ОС не будет загружать драйвера, которые не подписаны в Windows Hardware Developer Center. (Ставим версию ОС Win10 до 1607 и пользуемся только обновлениями. На обновления ОС этот порядок не распространяется).
Олег, спасибо за новую версию!
К сожалению, у станций, передающих CQ, отсутствует цветной фон в 'Activity window'. У меня задан одинаковый цвет фона (желтый) как для 'Backlight RR73 or 73', так и для 'CQ backlight in All mode', однако желтым подсвечиваются только станции, завершившие QSO. Я проверил предыдущую версию 'WSJTInterface-2.0.0.18' — в ней это тоже не работает должным образом. Попытка сгенерировать абсолютно новый 'WSJTInterface.ini' проблему не решила. Версия 1.0.8.4 в этом отношении отрабатывает корректно.
Я единственный, у кого наблюдается такое поведение программы?
