Какой трансивер? Модель?
Скорее всего вот тут -
Вложение 376706
установите Low.
Вложение 376706
установите Low.
спасибо поставил все в порядке 73
поставил RTS Low DTR Low 73
Кто-то может подсказать,как прописать в UR5EQF новые территории или это сделать невозможно.Установлено в этом логе табу:s7: Я прописывал, все работало, но потом по взмаху какой-то волшебной палочки все пришло обратно восвояси.. И больше ни поддается ни каким образом.
Все возможно! В Менеджер базы префиксов заходим, на закладку Территория (Страна) и прописываем!
Кнопочки там все подписаны, ничего сложного!
Все получилось.Прописал в диплом Россия и потом в территории страна ,админ. районы (области) .Все теперь определяется.
DX Atlas установите!
Можно из менеджера префиксов для украинских областей, наверное можно из файла country_district.dat LogHX,
думаю Алексей не будет против, в градусах есть небольшое отличие,
можно заменить файл Province в папке db прилагаемым файлом,
Этот файл можно корректировать в блокноте.
Потом не забудьте снять эту галку:
Вложение 376877
иначе следующее автообновление всё пофиксит.
Будем надеяться, что у Олега найдется возможность внести правки в автообновление.
Вложение 376878
Камрады, подскажите плиз, пропала панель ОмниРиг. Точнее она появляется и тут же исчезает. Если открыть ее снова, то она работает. Но ровно до следующего перезапуска журнала. Где рыть - непонятно.
Проверьте наличие этой птицы:
Если её нет поставте и сораните (значок синей дискеты)
