Меня тоже очень интересует этот вопрос.
Олег! Может просветишь? В субботу ARCK DIGI тест. Желательно знать ответ на этот вопрос.
Коллеги, для начинающего: какой порядок скачивания и установки UR5EQF Log. На главной странице две полные версии, одна справа, а другая слева. Под левой Update 3.31-61 Под правой полной версией обновление Update 3.31-61a Как правильно их скачать и установить? куда устанавливать обновления? Расскажите какой порядок. Пожалуйста.
При первоначальной установке Лога необходимо скачать и установить полную базовую версию Лога
https://ur5eqf.ru/?download=1&kcccou..._log_v3.31.exe
и последнее обновление Лога (оно содержит изменения всех предыдущих)
https://ur5eqf.ru/?download=1&kcccou...te3.31-61a.rar
устанавливайте на любой диск, на системный ставить нежелательно.
Обновление устанавливается поверх базовой версии.
Подробно об установке лога смотрите здесь:
1.Первоначальная установка, обновление и деинсталляция лога
сайт поддержки программы ur5eqf.ru
Здравствуйте, друзья. Поставил на новый комп журнал, не работает одно: из программы Callbook не вставляются автоматом данные (имя, город, штат). Настройки следующие. Помогите, пожалуйста, советом.
птицу автозаписи в лог поставте:
Обратил внимание, что TL8GD вместо 73 передаёт RRR и программа не подсвечивала этот макрос. Добавил в обработку, теперь подсвечивается, как 73.
При попытке посмотреть статистику (при нажатии Refresh) вылетает ошибка.
Что делаю не так?
Не выходит каменный цветок...
Шеф, усё пропало...:)
Олег, честно говоря давно не проверял работу данной функции, пользуюсь родной статистикой лога.
Причина - Ваша статистика учитывает связи только текущего журнала, а у меня их ... для каждого теста и выезда...
Помню, что первые версии работали, момент когда перестали упустил.
В остальном, с WSJT и JTDX, всё работает штатно!
Может косяк с моими настройками или самим файлом WSJTInterface.ini? Его я подкидываю обычно из предыдущей версии, чтобы не заполнять заново. Могу его скинуть для диагноза.
Не могу подедить проблему.
Основной компьютер с логом.
В логе два журнала RA1WU_KW и RA1WU_UKW.
На LoTW все отправляется и принимаетя на два
журнала. На ноутбуке тот же лог, те же два журнала.
Конфигурация один в один. При попытке отправить
на LoTW выскакиет окошко is not valid time.
В чем может быть причина? Приходится связи из
журнала RA1WU_UKW копировать на основной и оттуда
грузить :(
Разобрался.
В журнале RA1WU_UKW была полупустая строчка
с данными о связи.
