Да и ещё, все папки, где стоят программы для радио занесите в исключения антивируса.
Установил лог на новый компьютер.
В некоторых окнах абракадабра.
Чего то нужно добавить? Подскажите пожалуйста.
ОС Windows 11 лицензионная.
Спасибо, это помогло исправить шрифт информации в окнах.
Осталась абракадабра в названии строк
Помогло вот это:
Сообщение 1075 стр 72
"Windows 8, 10:
1. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат английский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Английский
2. Перезагрузить!
3. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат Русский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Русский
4. Перезагрузить!
5. Внимание! иногда метод помогает со второй или третьей попытки"
Мне помогло с первого раза, всем спасибо.
Мне не помогло. У меня ситуация следующая: При записи QSO с российской станцией раскладка клавиатуры автоматом переключается на русский (и это правильно) и имя, QTH записываются кириллицей, но при сохранении QSO в колонке имя и QTH отображается "кракозябра", при этом если редактировать ЩСО, в окне редактора опять всё правильно - имя записано кириллицей. Подскажите, что делать.
У меня MS Sans Serif,играясь шрифтом можно всяких разных кроказябликов увидеть:s7:
В региональных настройках возможно включена поддержка UTF-8? Птичку убрать!
Меню Установки-Настройка интерфейса-Шрифт окна журнала.
Выбрать кириллицу
Ну и в "догонку" eService-2.0.0.25.
Исправления
Если не используют LoTW - выдавало ошибку.
Убираются автоматом начальные и в конце пробелы у логинов и паролей на LoTW и eQSLcc, на всяк случай, бывает, что при копировании захватывают лишние пробелы.
Олег, мне показалось или актуальная версия eService шустрей работать стала? Размер .exe изменился.
Олег, созвониться так и не получилось, одни обрывки слов, напиши мне какой у тебя эл.адрес, я так и не разобрал. воозникли 2 вопроса, никогда за многие годы пользования UR5RQF не встречался с такими, хотел бы проконсультироваться с тобой.
