Попробуйте поставить программу на другой диск. Если загрузочный у вас С:, то поставьте на D: или E: или еще какой.
да и ссылку не могу скачать , не открывается , в чем дело не пойму , как решить проблему с трассой в логе ?
Вложение 368691[ATTAC
Скачать нужную библиотеку под свою операционную систему отсюда.
Если не скачивается - значит срабатывает защита браузера. Правой кнопкой мыши по ссылке - "сохранить ссылку как..." - в сообщении о ненадёжности файла выбрать его сохранение. Далее по инструкции -
2.Разархивируйте его в папку с логом.
3.Запустите файл Register Libraries.bat
Они используют Cloudflare, РКН их блокируют. Заходите через VPN.
У меня только один диск, С. Придется разбивать.
В последнее время невозможно скачать файлы с сайта поддержки программы UR5EQF.
Нужен файл последней версии LOTWUPDATE v.2.0.0.19 от 23.12.2024 года. Начинает скачиваться и затем зависает намертво.
Подскажите, где еще можно скачать этот файл.
Или поделитесь у кого он есть: r7hg@mail.ru
Версия 2.0.0.19
Спасибо!
При работе с LOTWUPDATE v.2.0.0.19 в режиме LoTWDownlad доходит до 15% и затем пишет "Несоответствие типов данных в выражении условий отбора".
Что это означает и как это победить?
Кто в курсе подскажите.
Та кая же проблема, файл не скачивается или пишетВложение 368804
Зачем эти заморочки с дополнительной программой для скачивания подтверждений с LOTW?
Все прекрасно решается средствами самого лога и сайта LOTW.
Олег, скажите можно сделать так чтобы в Collbook после нажатия кнопки "Copy on Log" и переноса данных в окно лога журнала, окно Colbook очищалось и он сворачивался в трей?
