Заменил, стало вот так:
Вложение 374549
Подстроек не потребовалось!
Вложение 374549
Тем кто работает модой Q65 (часто через луну, аврору), рекомендую дописать в конце Submode.txt строчку:
Q65=MFSK
добрый день/вечер, надо или нет - это другой вопрос.
Надо - так как вводится связь не в реальном времени, а за прошедший период.
то есть вводим сегодня qso за 04 октября, время связи 14 часов Новосибирского времени. это utc(+7)
далее лог должен пересчитать в utc - то есть 04/10/2025 время (14-7) = 7 utc
но в лог, почему-то идёт перенос даты на 05/10/2025...
ранее всегда вносил связи локальным временем и считалось правильно
Олег, есть ли возможность добавить в eService окно выбора позывного для скачивания подтверждений с сайта LotW,
как это сделано в LogHX?
Вложение 374647
так это есть в логе...
Вложение 374653Вложение 374652
Михаил, это немного другое.
У меня на один сертификат два позывных.
Поэтому скачиваются подтверждения на оба позывных, при этом подтверждения на один из позывных
"выпадают" в лист ошибок.
В LogHX есть возможность скачать подтверждения на нужный мне позывной в данный момент.
Пробуйте. На закладке LoTW Download добавлен Own Callsign. Где прописываем нужный позывной. Двойной клик очищает строку. У кого нет такой ситуации, ничего не прописываем. Прописанный позывной запоминается.
Вложение 374659
Олег, Спасибо!
Получилось норм, только счетчик нужно разделить по позывным (если возможно),
похоже осталась общая сумма:
Вложение 374666
Олег, спасибо за QSO!
на HamQTH нужно изменить:
Вложение 374677
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Цифровой модуль – При переключении на BPSK из RTTY
по умолчанию включается BPSK-31.
Можно ли где-то в ini или config указать, чтобы
по умолчанию при переключении включалась BPSK-63 ?
Не удобно в соревнованиях MultiMode,
иногда забываешь и получается другая модуляция.
С уважением, Евгений.
R5KH
