Уже не актуально. Последний актуальный релиз 12 Update 3. Работает более стабильно. На Рутрекер есть.
Олег отправил DB. посмотри эл. почту.
Олег, пересобери WSJTInterface & Callbook новым компилятором! :)
WSJTInterface пересобрал, Callbook пока не могу.
Опа и вот первая подлянка от этой версии Delphi - не отображается цвет на Label при наложенной шкурке. В XE8 всё работало. Удалил, будем думать. Придумал. А нет, тут надо весь дизайн переделывать, всё задолбало, возвращаюсь на старую добрую XE8.
В 159-й версии все работает, но лучше 159-ю Improved использовать.
...Вопрос Олегу. При проведении QSO с новым корреспондентом, данных о котором в UR5EQF нет в ЛОГе, нет ни квадрата, ни штата.
СтоИт JTDX improved v2.2.160-rc7. Штаты в ней определяются. При занесении QSO в LOG, в всплывающем окошке штат отображается.
В UR5EQF нет. Interface 2.0.016 . С предыдущими версиями штат в журнал не переносился...???
Вложение 373561Вложение 373562Вложение 373563
Скорее всего в интерфейсе не предусмотрена синхронизация поля *Штат* между UR5EQF и JTDX. Попытался выдать желаемое за действительное.
Извиняюсь, Олег...
Всем привет! Занялся потихоньку освоением QO-100, возникла задача соединить лог UR5EQF с SDR Console, задача вполне решаемая установкой виртуальных СОМ портов, но коллеги говорят что OmniRig не поддерживает индикацию частота выше 2300 МГц, а надо 2400-2500 МГЦ. Интересно кто-нибудь может прояснить?
Не могу добиться печати на одной QSL или наклейке нескольких связей! Все делал по help,но .... Печатаются по одной связи. Может кто подскажет в чем дело?
Покажите скрин вашего шаблона наклейки и проверьте в Меню "Журнал" - "Печать" - "Настройка печати QSL" отсутствие этой галки:
Вложение 373657
если есть, уберите
шаблон покажите
