В FT-8 в настройках программ JTDX(WSJTX) надо в трансиверах ОМНИриг задавать!
Скорее всего вставляли интерфейс в разные USB гнезда компа и он Вам понасоздавал кучу СОМ портов, на каждое гнездо свои. Теперь провести процедуру обратно, повтыкать в разные USB гнезда и уничтожить показываемые порты и драйвера к ним. Затем произвести стандартную процедуру подключения интерфейса по-новой, появятся СОМ порты с более низкими номерами. У меня такое помогло.
Валерий , попробовал такую процедуру Вложение 338246 появились такие номера--, ПТТ с окна омнириг работае , но САТ нет , в диспетчере в портах "дополнительно" по 7порту с 1по 10 заняты кроме 2-7 , по 10 с 1 по 9 заняты кроме 10 , не пойму что это значит ?
После сохранения QSO в логе позывной корреспондента остается перечеркнутым, пытался вновь занести лог- также перечеркивается. С чем это связано?
Вложение 338307
Не определена страна, Александр. Можете вручную подправить TX5L на Новую Каледонию FK.
Спасибо Дима! Занес QSO в лог как FK5L, а затем уже в логе префикс скорректировал
Александр, я обычно так делаю, если провёл QSO с кем-то, но страна не определилась: захожу на редактирование этой связи, выбираю "Изменить информацию по стране" и в выпавшем списке нахожу ту страну, к которой принадлежит станция. Удачи и 73! :)
Перестал загружаться UR5EQF
Выскакивает окно
Вложение 338510
Access Components 2.1 и 2,8 для Win10-64 поставил.
Пробовал на другой диск ставить новую версию, тоже самое.
Подскажите куда копать?
US-E-12
Олег, добрый день, у меня ВОТ ТАКАЯ ПРОСЬБА. AudioRecorder.exe хорошая программа, но есть один недостаток, она использует выход на динамик по умолчанию. При работе этой программы (использую готовые фразы) другие программы, которые используют выход звука по умолчанию тоже лезут в эфир. Нельзя ли сделать выбор звуковой карты. Выбор микрофона есть, динамика нет.
OFF
Компания Product Technology Partners Ltd выпустила
небольшую , но очень полезную программу, которую можно с успехом применять при работе цифровыми
видами. Эта программа позволяет запомнить положение настроек движков управления звуковой картой
в отдельном файле. При этом , если поместить созданный файл на рабочий стол, для восстановления
необходимых настроек достаточно кликнуть в иконку. Теперь пусть ваш ребенок или жена сколь угодно
мучают вашу «звуковуху» - одним нажатием пальца Вы вернете настройки звука к прежнему виду.
В принципе при необходимости Вы можете создать библиотеку настроек.
Вопрос с регистрацией после переезда на новый комп кто-нибудь смог решить? Обновление 61a и reshack не помогли.
Я понимаю, что вопрос в теме обсуждался, но не могу быстро найти.
Совсем недавно начал работать FT4.
В ADIF так и выгружается FT4 но QSL серверы не понимают.
Как правильно в редакторе диапазонов и модуляций в UR5EQF записать MOD.в ADIF?
Прописать в настройках мало, необходимо ещё загружать в LoTW связи через программу Олега LoTW Update, иначе из LoTW не будет автоматом приходить подтверждений связей, проведённых в FT4.
