Друзья, вот сейчас увидел, что в UR5EQF нет диапазона 50MHz, как это можно исправить? Я даже слово доброе знаю, пожалуйста! :s7:
To UN1L: Геннадий, здравствуйте. Думаю, это вам поможет. "Менеджер диапазонов"
Несколько дней тому назад обратил внимание, что при скачивании LoTW-подтверждений с сайта LoTW, в логе UR5EQF отображаются не все подтверждения, имеющиеся на сайте LoTW. При этом в файле lotwreport.adi, расположенном в папке download лога, имеются все подтверждения, присутствующие на сайте LoTW, но часть из них по какой-то причине не импортируются в сам лог. Файл ошибок LoTW err программой лога при этом тоже не формируется.
Я проанализировал подтверждения, имеющиеся на сайте LoTW, и подтверждения, отображаемые в UR5EQF-логе за май. Результат: все подтверждения QSO с зарубежными корреспондентами, имеющиеся на сайте LoTW, отобразились в логе. По подтверждениям QSO с российскими корреспондентами ситуация иная: в логе отобразилось подтверждение только одного QSO, несколько QSO не отобразились. Проверил это на двух домашних компьютерах с разными ОС ("семеркой" и "восьмеркой"). Результат один и тот же... Подтверждения я скачиваю непосредственно средствами самой программы UR5EQF без использования каких-либо вспомогательных программ и патчей.
На лицо какая-то очень удивительная "избирательность" отображения LoTW-подтверждений логом. Кто сталкивался с подобным? Где и что мне "подкрутить"?
PS Конечно, можно и вручную установить в логе соответствующие "галки" подтверждений LoTW, которые не установились автоматически. Но это, согласитесь, не совсем удобно...
Странное дело, одни связи подтвердились, а другие нет.
На ноутбуке одно, а на другом компе другое.
to UA0LBF
Я использую программу не ту, которая идет в составе самого лога,
а LoTW-eQSL-Clublog-программа для получения, отправки QSO на электронные сервисы (LoTW, eQSLcc, Clublog) от US-E-12.
Тоже поставил эту программу на свои две машины. На Win8 закачалось много чего (где-то около 140 "потеряшек"), но, к сожалению, не всё. Например, отказывается скачивать два подтверждения от UA0KBG. На Win7 ничего не закачалось из "потеряшек". База в логах обеих машин была идентичной. Причем, на обоих Win именно не закачалось: нет в скачиваемом файле и, ессно, нет соответствующей отметки в логе... Штатными средствами UR5EQF, как писАл, было иначе: в скаченном файле есть, а в логе не отображалось. "Маракую" дальше.
Напрямую с LoTW vкакчать не пробовали?
Как?
О как... Вы же должны быть там зарегистрированы и можете напрямую скачивать подтверждённые связи. Лично я вообще никакими костылями не пользуюсь, только логом и LoTW. С еQSL и так нормально всё грузится.
Как то так
Вложение 340891
Но нужно набраться терпения
Грузится долго !
Имею два лога KW UKW.
При просмотре первого и запуске LoTW все нормально,
при просмотре UKW и запуске LoTW Upload пишет ...is not a valid time и нет отметок,
что qso отправлены на lotw
