да тутВложение 337168
ничего, пустая строка
Тогда отключить статистику, перезагрузить лог, включить статистику. Отключение: Просмотр- Дипломы-Статистика по дипломам- Перечень дипломов.
Уберите галочку статистика в дипломе DXCC, нажмите кн. с дискетой в самом низу. При включении не забыть про кн. с дискетой.
Леонид ! Если не поможет, смиритесь. Ориентируйтесь по значкам DXCC в поле ввода позывного.
Ничего не поменялось. Запись в лог была сделана неделю назад и только сегодня
решил удалить. Видимо где-то в программе что-то "зарылось". При этом, если записал
в недостающий диапазон вымышленный позывной, а потом удалил, все работает корректно.
Ладно, спасибо за помощь, не смертельно :)
Добавлю. Возможно это потому, что запускалась программа LotW.
По сколько была запись в логе, то и отправлялось и прописывалось, где - то .
Как вариант не пробовали ?
Вложение 337176
пробовал сразу :)
Ещё вариант.
Посмотреть файл ADIF созданный UQF в редакторе ADIFMaster ; что там ?
https://www.dxshell.com/adif-master.html
нет там 28, но меня смущает, что поле после удаления (данных о связях нет) есть отметка о том,
что отправлено на Eqsl, LoTWВложение 337180
Как удалить? Не удаляется :/
Правой клавишей мыши - меню Delete record. Для интереса проверил - все нормально удаляется.
Кстати опция "Сжать и восстановить базу" - это для совсем другого - это для физического удаления записей из базы. Когда запись из базы удаляется, то для скорости работы она физически в базе остается, только помечается, как удаленная.
Ерунда какая-то, это просто глюк :(Вложение 337192
Очень странно...
Тогда попробуйте отредактировать эту строку, если поучится редактирование. Там снимите отметки об отправке.
Кардинально. Снос лога, с предварительным БЕКАПОМ всего. Установка заново.
Можно восстановить запись и затем отредактировать, сняв метки отправки, а потом удалить без этих меток.
Решилось так.
В самом начале лога была пустая строчка, удалил ее и все.
Спасибо всем ответившим :)
