Сколько COM портов у вас в компьютере есть? Какие номера система им присвоила?
Если два, и в один включен CAT, а в другой интерфейс для CW и PTT - попробую объяснить. OmniRig сделан для обмена данными и управлением CAT. Если вы указали для RIGx COM порт к которому присоединён CW интерфейс, то OmniRig займёт этот порт и не пустит на него CWType. Соответственно в OmniRig Rig1 должен быть настроен на управление CAT вашего трансивера, а Rig2 должно быть none. Второй порт отдаётся CWType уже в его настройках именно как порт.
