Если и запускаемая с правами администратора пишет так же - то простым путём может и не лечиться.
Переустановил систему. Вместо ВИН 7 32 поставил ВИН 7 64. Теперь не получается отправить-получить как на LOTW так и с EQSL
Всех приветствую!
Такая проблема.Захожу в модули,запускаю цифровые виды связи, и тут начинается.....)))
Хоть в PSK,хоть в RTTY,прием работает 10мин,затем отключается.
Щелкнешь на ТХ,снова все запускается,но работает 10мин.
В настройках вроде ничего нет по ограничению времени.
Где собака зарыта?
Может кто подскажет?
Борис спасибо.Наверно нашел причину - загрубил контроль учетных записей.С eqsl удалось получить на LOTW пока не пробовал,т.к. недавно оттуда получал.
Борис,а почему на сайте поддержки UR5EQF архив с LoTWUpadate,в котором только один файл, имеет размер 1,7 МБ а раньше скачивал этот же архив размером 2,4 МБ и в нем лежало четыре файла? Или это глюки моего браузера?
Николай, я не знаю.
Плагины Олега лучше всего скачивать с его сайта - Персональный сайт - Главная страница
в частности LoTWUpadate: Download LoTWUpdate-1.0.1.49
Как ни странно, но на сайте UR5EQF.RU более новая версия плагина, правда в архиве нет библиотечных файлов.
В папке с плагином можно заменить существующий файл на этот.
Префиксы выбираем из таблицы:
Вложение 319925
Синяя стрелка - вставить в поле фильтра.
Красная - удалить.
После изменений нажать ОК.
Российские префиксы, начинающиеся на R, учтены в этой таблице (UA1..)
Вложение 319926
Вложение 319927
Возможно ли в LoTWUpdate изменить путь к TQSL. По умолчанию стоит "Program files" А TQSL - упорно становится только в "Program files(x86)"?
При установке программы нельзя изменить путь установки? У вас, я понял, 64-х битная система. При установке TQSL файл запускать от имени админ-а.
Второй вариант попробуйте скопировать папку (целиком) TQSL из Programs 86 и вставить в Programs.
Если заработает - ненужную потом удалить.
