Бывает и у меня. Не часто. После перезагрузки работает.Пока не напрягает здорово поэтому мирюсь.
спасибо нажимаю и жду пол часа и не какого результата и потом выключаю этот адрес в интернете видимо не находит спасибо
спасибо обновил новую версию и все заработало всем спасибо
Вышло очередное обновление TQSL 2.6
Кто знает, ClubLog заблокировали?
У меня почему то сайт не открывается и когда заливаю связи из лога выходит ошибка "500"
ТО: UA7F- Аналогично с 16.04.2022.
Здравствуйте люди. Такая проблема. Зависает вот эта загрузка справочника при включении
Вложение 323512
приходится просто закрывать
Вроде работает
Вложение 323513
с этого адреса давно уже не грузится...
Все работает...только вчера запрашивал от RI1PA через OQRS карточку
Александр...что то не открывается ссылка....на сайте ЛОТВ тоже нет 2.6 версии и TQSL не предлагает обновить....
У меня ни через UR5EQF, ни через Log HX3 связи на Clublog не загружаются, а Log HX3 их и не скачивает теперь, произошло это с 16.04.2022. Подчеркиваю не соединяется через Логи, при загрузке напрямую Adif файлов Clublog все принимает и отображает количество загруженных связей. Эта тема обсуждалась в ветке Log HX3- можно посмотреть там. Александр, UA7F в UR5EQF так же показывает 500 это ошибка соединения. IE перестал соединяться с Clublog, это происходит у кого старые не обновленные версии Windows, в частности не обновлен IE, а все браузеры все равно через него работают. Заливайте напрямую, это неудобство или нужно обновлять Windows у меня старинная корпоративная 10-ка, обновления отключены, последнее обновление IE не установлено. Поэтому IE с Clublog не соединяется, а следовательно через Логи грузиться связи перестали, так как на сайте Clublog произведены какие то изменения. Вот все, чем могу поделиться с Вами Александр.
TQSL 2.6 на сайте, обновлял сегодня - виноват уже вчера вечером.
Вложение 323514
Вложение 323515
скрины с сайта ЛОТВ и что выдает вер.5.9....
сорри...нашел...вопрос снят....
ЗДравствуйте
подскажите K0GW (Гуантанамо) это отдельная страна по DXCC или это USA ?
в Журнале EQF показывает как отдельная страна. а в логе ARRL почему то не прибавилась. хоть и подтвердилась в LoTW
