Вышло очередное обновление TQSL 2.6.1
Прошу подсказать, кто попробовал версию TQSL 2.6.1. как она работает и можно ли ставить 2.6.1 на версию 2.5.9
Нашел у себя и версию 2.6.0, но в связи с перестановкой Windows почему то поставили 2.5.9 - так можно ставить 2.6.1 на 2.5.9 или нужно ставить 2.6.0, а потом 2.6.1, вопрос с LoTW у меня всегда вызывает трудности и сомнения после некоторых ньюансов с TQSL.
Однако странно, вопрос прозвучал, а ответа нет, - или все еще празднуют или никто не читает. Попробую повторить вопрос у меня сейчас установлена TQSL 2.5.9, можно ли на не сверху установить вышедшую версию 2.6.1 (работоспособна ли эта версия?) или на версию 2.5.9 нужно ставить 2.6.0, а потом уже 2.6.1 - знающих прошу подсказать.
Понял, спасибо, поставил - все работает!
Увы, это не работает. Данные где то сохраняются, но не во внутреннем справочнике. И оттуда не берутся при повторном запросе.
Для внешней базы можно какой нибудь sqlite использовать и там хранить запрошенные ранее данные. И всё это будет (должно) работать быстро и надежно.
У меня всё работает.
TQSL был обновлен по ссылке отсюда, версия 2.6.1. Но вчера сам захотел обновился до той же самой версии :)
По видимому там до этого бета версия лежала...
Всем привет! Использую лог в связке с wsjtx, через wsjtx интерфейс v2.5.4. Использую activity там выпадают новые позывные дающие CQ и которые дают RR73. Как сделать чтоб показывало чисто CQ? В программе стоит галка CQ only. Помню что в старой версии интерфейса было нормально, показывал чисто cq. Или как скачать старую версию интерфейса.
Вышло очередное обновление TQSL 2.6.2
Release Notes for TQSL v2.6.2
to US-E-12
Олег! Утилита Callbook перестала брать данные с QRZ.RU уже третий день,лог HX работает!Подправь там если что.
Странно, а у меня Callbook перестал брать данные с eQSL.cc ???
Z6 лог определяет DXCC как Сербию (YU). Но в cty.dat это отдельная DXCC, Kosovo...
