Сергей Большое спасибо! А я мучаюсь с корректировкой. Связи так и делаю -заношу скопом.
Спасибо Михаил! Сергей предложил лучший вариант. Сейчас и лог и WSJT независимы друг от друга хотя и включены одновременно
TX5N не определяется логом как FO/A. Почему то. JTDX не подкачал, определил верно!
Всем, здравствуйте!
Коллеги, еще раз обращаюсь с вопросом как состыковать данный лог с трансивером SunSDR? Неужели никто не работает в такой связке?
Приветствую всех!
Коллеги, может кто сталкивался с тем, что лог регулярно зависает. Симптомы проявляются и после переустановки лога, и после переустановки системы (7-ка), и на разных компах. Такая же история и у моего товарища. Т.е. проблема кроется либо в самой семёрке, либо в программе.
Работать практически невозможно, а переходить на другие логи рука не поднимается, по функционалу EQF меня полностью устраивал.
Где могла "собака порыться"?
Добавлю:
- зависает и при 118 тыс., и после переустановки программы, когда загружаю небольшой АДИФ, история та же;
- прога установлена в Program Files;
- зависает в момент ввода позывного, останавливается на полпути и всё! Крутит-крутит, затем продолжит работу;
- если при зависании ткнуть мышкой в какое-либо поле, оно (это поле) становится бледным и появляется вертушка на курсоре;
- никакие манипуляции, кроме CTRL+ALT+DEL не помогают.
- сейчас, в качестве временной меры, пользуюсь TR4W с базой 189 тыс QSO. Не тормозит, не виснет, но неудобная, зараза, при повседневных связях.
доброго дня, RW3VA Владимир
1) установите программу лога в корень диска или другую папку например : "c:\ur5eqf_log" или "c:\radio\ur5eqf_log"
2) отключить внешние справочники для проверки позывного - если после этого нет зависания - то проблема в поврежденной базе лога, пробуйте "сжать и восстановить"
3) при 100тыс и более - некоторым пользователям помогало снятие галки искать повторы в логах с одинаковым индексом
4) разнести логи для работы цЫфры и SSB/CW в разные логи.
5) во внутреннем справочнике позывных и каталоге менеджеров проверить "пустые" строки в началах и концах списков и их удалить. Желательно удалить повторы справочника позывных - но это можно сделать только сторонними средствами типа Office Access
6) переустанавливать программу тремя файлами из "шапки" в последовательности: 1) Базовая 2) Обновление 3) Последняя
всем привет у меня возникла проблемма с кластером пшит диапазон 3.5 а а нем запись всех станциц нет разделения по диапозонамВложение 323439Вложение 323439
спасибо проблемму решил
появилась другая проблеммаВложение 323460Вложение 323460
не открывается александр кто может решить спасибо
Проблемы, проблемы! Всем привет! Работал в WSJT-X, позывной из Log UN3G из WSJTInterfase, при двойном клике по нему влетал в окно WSJT-X и соответственно в окно лога. Поставил JTDX, теперь при двойном клике влетают только позывные со статусом CQ! Наверное где-то галку упустил?Вложение 323462
проблемму решил с кластером а вот прохождение не открывается
обновите
Вложение 323465
