Дмитрий, у этого диплома 4 разных названия
1)Р-150-С
2)Р150С
3)R-150-S
4)R150S
Успехов.
1)Р-150-С
2)Р150С
3)R-150-S
4)R150S
Успехов.
Если не брать в исключения различия территорий
в предыдущих условиях диплома Р150С/R150S - в одном статистика велась по полю MainPrefix, в другом по полю State1 (стастистики1)
вот поэтому один диплом считал данные а второй - нет.
Олег, установил Ваш файл Р-150-С. Но он не хочет переключать р/станции при просмотре. Скрин приложу, смотрите сами. Постоянно в мониторе весит 3DA0RU. Что не так сделал?
Вложение 322080
Я не знаю, что у Вас за файл. У меня всё работает. Двойной клик.
Вложение 322087
Файл для доработок приложил.
dx.rk3awl.ru:7300
Олег, а как автоматом, не вручную заполнить поле State1? Для всех сохраненных QSO в логе?
В моем журнале что то нет ни Р150с,ни Р150S(версия 3.31.61). Как добавить?
Рискну ответить. Через "Групповое редактирование.
Правой клавишей мышки кликаете в поле лога. В открывшемся меню выбитратете строку "Выбрать все". Тем самым выделяете все связи в логе. далее. Далее, еще раз правой клавишей - в этом же меню выбираете "Групповое редактирование". Во вновь открывшейся форме , в нужной строке ставите галочку и в окне напротив вписываете что вам надо.
Вложение 322102
Вложение 322103
Если нужные для коррекции связи в логе расположены не по порядку, то тогда надо создать временный журнал и перенести в него. Для более быстрого переноса можно воспользоваться формой фильтра. Потом манипуляции производить в этом журнале. После коррекции связи выгружаем в формате ADIF на рабочий стол. Далее импортируем этот файл в основной лог.
Alt+L далее Импорт (путь к сохранённому файлу Р-150 ..) и Сохранить
Вложение 322104
Тут умная софтинка нужна...
Вложение 322110
Как редактировать, удалять или добавлять условия в имеющеюся дипломы. Жмём Alt+L. Выбираем диплом. Вверху кликаем по закладке диплома.
Для редактирования выбираем строку и внизу в поля вносим изменения. Не забываем про кнопочку Сохранить.
Для дополнения жмём кнопочку +. Выбираем появившеюся пустую строку и опять же внизу вводим нелбходимые данные. Жмём кнопку Сохранить.
