Callbook-1.4.6.47
Исправлен казус с SK при некоторых условиях.
Callbook-1.4.6.47
Cпасибо Олег, а то у некоторых коллег такие сообщения из лога вызывают ступор.
Всем здравствуйте. Нужна помощь.
На ком. установили Window 10 Pro, ОС- 64 разрядная, после чего возникла проблема с QSL Print.
При печатание QSL карточки в строке время печатает JFIF, дату, частоту, вид мод. рапорт печатает правильно.
Макрокоманда прописана как положено <TIME>. Что бы это значило, и как поправить чтобы было правильно?
Скрин очереди печати покажите:
Вложение 320355
Последние шесть цифр в графе Дата должны быть часы\мин.\сек.
После обновления до последней версии при загрузке появляется такое окно и дальше загрузка не идёт:
Вложение 320457
Если закрыть окно, то дальше всё идёт.
Подскажите, в чём проблема?
Два дня отсутствовал (командировка.)
Шаблон QSL
Вложение 320459
А это то что печатает
Вложение 320460
Как видите макрокоманда прописана правильно, а печатает что то не понятное.
Куда залезть и что поправить?
Это видно.
Вы сделайте скрин отсюда:
Вложение 320472
Из открывшейся формы выберите любое QSO по ЛКМ:
Вложение 320473
Если и здесь будут присутствовать эти литеры, то, возможно, дело в настройках времени в ОС.
Этого файла нет на сайте.
Проделал рекомендованные вами манипуляции.
Открыл редактор файла для печати, но он пуст.
Там нет никаких записей.
Вложение 320527
Ну вот так получилось.
В файле на печать время формируется правильно. Всю графу Дата не видно, но "начало" времени
есть - 09..
Вложение 320530
Возможно, проблема с драйвером принтера. Скачайте с сайта производителя для вин10.
Хотя, драйвер может и ни причем.
И покажите еще настройки в программе принт:
Вложение 320531
Вложение 320532
и, на всякий случай, времени в ОС:
Вложение 320534
сбросьте ваш шаблон мне на почту: позывной@bk.ru
Используем программу на коллективке. Есть ли возможность в программе фиксировать имя оператора проводившего радиосвязь?
Создайте логи с позывным коллективки и именем оператора, и один общий.
Я что-то пропустил или Р-150 нет в статистике дипломов?
В настройках(2ст) есть пункт обновление журнала - просто снимите галочку!
