Можно ли очищать папку LoTW Logs ???
можно
Когда CWType запускается из лога, созданный ini файл не используется. Надо скопировать ini файл в \Program Files (x86)\CwType
По умолчанию он создается в \ProgramData\CwType. Имейте это ввиду.
У меня сечас он и находится в \ProgramData\CwType. И все работает. Запускаю программу из "Программы-CwType."
Вложение 318919
Вложение 318921
Все сделал как у Вас , после откл. CWType слетают все настройки ,Вложение 318929Вложение 318930 Но работать не хочетВложение 318931
прописал путь как на всех программах , стала запускаться с лога , но не работает
to UA3VFL
Александр вот мои настройки попробуйте.
CwType - установилось по умолчанию.
Макросы прописал при запущенной проге из UR5EQF.
Настройки не слетат.
W7_32
Вложение 318934Вложение 318935
Не знаю,все работает, ничего не слетает,работает не первый год.
Вложение 318938
При запуске dx кластера,раз в сутки,выскакивает "Регистрация" Как убрать?
У меня в цифре . вот такие настройкиВложение 318993Вложение 318994, ставлю такие же в CW ? встает на передачу но нет посылок
Вложение 318995 Вложение 318996
Возможно, у вас не установлено это обновление:
Update3.31-61a
Установите его, после запуска нажмите на кнопку "Регистрация",
этого окна больше не будет.
