При сегодняшних Ггц и терабайтах нет, вот на Spectrum да :s7:
Да есть такое. Записал в лог ошибок из тех журналов, где нет совпадений. Вроде исправил это недоразумение.
Спасибо Олег за версию .14. Кажется, теперь она работает так, как ожидалось.
Но есть такая маленькая и для меня незначительная мелочь в информации о количестве подтвержденных подключений:
Я провел тест за февраль и проверил поведение 'LoTWUpdate 1.0.1.47' и 'LoTW 2.0.0.14'.
Обе программы одновременно подтвердили следующее в UR5EQF:
- Подтверждения LoTW = 197 QSO (лог OK4FX) и 8 QSO (лог OK4FX_QRP);
- Подтверждения eQSL = 123 QSO (лог OK4FX) и 3 QSO (лог OK4FX_QRP).
Но программа 1.0.1.47 сообщила о 354 подтверждениях LoTW и 220 подтверждениях eQSL; программа 2.0.0.14 сообщила о 378 подтверждениях LoTW и 209 подтверждениях eQSL. Но ни один из них не согласен с реальностью того, что на самом деле подтверждается в дневнике.
Мирек, сейчас считает подтверждения во всех логах. К примеру один позывной подтвердился в двух логах, программа посчитает это за два подтверждения.
Я думал, что может быть, но:
LoTW, лог OK4FX = 197 QSL,
LoTW, лог OK4FX_QRP = 8 QSL.
Всего 205 QSL в обоих журналах. LoTW 2.0.0.14 сообщает 378. Это даже больше, чем количество QSO, которое я провел в обоих журналах вместе взятых (OK4FX = 319 проведенных QSO, OK4FX_QRP = 10 проведенных QSO, вместе 329).
eQSL, лог OK4FX = 123 QSL,
eQSL, лог OK4FX_QRP = 3 QSL.
Всего 126 QSL в обоих журналах. LoTW 2.0.0.14 сообщает 209.
Но, как я уже писал ранее, эти цифры для меня неважны. Это просто информация для вас. :-)
Еще раз большое спасибо за версию .14.
Олег, простите! Я ошибся в своих размышлениях! Хотя я ввел дату 1 февраля в LotW 2.0.0.14, я не осознавал, что файл из LoTW также будет содержать QSL для более старых QSO, чем только февраль. Поэтому, пожалуйста, игнорируйте мой предыдущий пост, если это возможно.
Да Andrzej там нужно исправить в нескольких местах. Будем искать.
Оф. релиз
LoTW 2.0.0.15
Спасибо Миреку, что заострил внимание на цифре подтверждённых. Подправил алгоритм. Теперь один callsign считается за один, даже если он подтверждается в нескольких журналах.
Олег добрый день! У коллеги при запуске LoTW.exe вот такая ошибка, что бы это значило?
Благодарю за пояснения.Вложение 336944
Олег спасибо за ответ.
Крайний вопрос. Коллега не пользует сервис LoTW, только с eQSL утилита LoTW.exe работать будет?
