Олег здравствуйте! В новой версии не открываются сайты ARRL и eQSL при нажатии на их картинки, было очень удобно.Вложение 334679 Вложение 334680
Необходимо вручную внести связи за прошлые годы. Что необходимо сделать для этого? Пытаюсь в логе установить дату, например 2016, нихрена не получается. Забыл как делать.
Убрать галочку.Вложение 334681
Всё получилось. Спасибо.
Принято.
Теперь вопросы по частоте. Я сейчас сделал, что формат частоты берётся из лога, где установлена галка в журнале Установки-Настройка журнала-Формат записи рабочей частоты. На основании этой галки будет формироваться частота для adif. Если у Вас в журнале разнобой, то частота будет неправильная, приводите частоту к виду выбранного формата в журнале.
Тут я не понял поподробнее. Я Всего, чего понаделал в предыдущей версии не помню.
Местное время 5 утра, 24-е января. А по UTC еще 23-е. У нас 6 часов разница с Гривничем.
В программе стоит 24-е. По местному времени она живет, не учитывает разницу с Гринвичем.
А за этот час могут появится подтверждения за 23-е и они не будут скачаны...
Формат частоты стоит 14.122. По умолчанию было 14.122.89.
Добавил
1. Если нет подтверждений с eQSL и LoTW будет 'Confirmed: 0QSO'.
2. Клик по изображению отправит в свой кабинет.
3. Частота для adif будет формироваться согласно установленной галке в логе.
4. Сохранять дату крайней загрузки подтверждений будет по UTC.
5. "Бегущую полоску" изменил цвет.
Версия eService 2.0.0.2.
В архиве два файла.
Да, вроде все работает отлично.
А можно окно сделать resizeable?
И еще сообщение с Clublog по центру экрана, сделать бы закладку Log и не создавать никаких окон.
Или как в старой версии, отображать его где нибудь рядом с основным окном...
Главное окно я имел ввиду. Оно немного форму изменило, по сравнению со старой версией. Непривычно.
Олег, в закладке eQSL дата 24/01 зависла. Ставлю 25-е, обратно на 24 возвращается. После перезапуска.
Добрый день.
Лог на ноутбуке и на стационарном компе.
Запускаю LoTW на основном и смотрю подтверждения.
При запуске на ноутбуке пишет нет новых Qso.
Т.е. только один скачала и все. :(
