Кстати, у кого в дальнейшем будут подобного рода проблемы с базой журнала: откройте журнал в MS Access и удалите там то, что нужно. Это самый простой способ.
AdifMaster запускал
Почему позывной зачеркивает?Вложение 337461
Олег добрый день. Ситуация такая, эксплуатирую 3 лога на разных компьютерах. Один на КВ (он основной, в него собираю все с других), второй на 6 метров и третий на УКВ. Ранее утилитой LoTW я спокойно скачивал CFM из LoTW и eQSL в основной лог и потом мог скачать на 2-ом и 3-ем компьютерах, то есть во всех логах приходили CFM. Теперь eQSL подтверждается во всех, а LoTW только в основном (где связи со всех компьютеров), во 2-ом и 3-ем пишет "Confirmed:0 QSO". В основном логе всегда запускаю утилиту LoTW первой, потом на оставшихся двух.
Не знаю понятно ли написал и не знаю когда это началось, поскольку на 2-ом и 3-ем запускаю утилиту очень редко.
В принципе это не мешает, в основном логе есть вся статистика, но раньше работало.
Возможно что-то изменилось на LoTW.
У меня так же :(
Есть такое и у меня :(
Переустановка лога результатов не дала.
На LoTW есть полученные Qsl, сколько не запускай LoTW из программы,
подтверждения полученных Qsl не появляются, но как-то не все :(
Ну не может такого быть. Проверяйте QSO в логе, может, где лишний символ - пробел вкрался. Утилите без разницы с какого компа запускается, если есть, что подтверждать, то должны быть подтверждения. Проверить на разных компах не могу, не такой богатый, один ноут у меня.
В логах на 2-м и 3-ем компьютерах абсолютно разные QSO. Последняя загрузка, которая дала CFM была 28.02. 2023 (сами связи) когда запускал утилиту не помню, но явно позднее. Эти же и другие QSO, перенесенные adi на первый компьютер - подтвердились. Утилита как стояла, так и стоит, скорее всего что-то поменялось в LoTW сервере. Методу я не знаю.
Много раз проверял, связи с LoTW скачиваются и раскрашиваются в Логе все, не было случая, что бы были пропущенные. Если все таки оказалось какая то связь не залиласась в Лог я (повторяю операция скачивания), но ставлю более раннюю дату - QSO подтверждается.
Еще один момент если Вы с одного компьютера скачали файл на другой (например с дачного ноутбука) на рабочий домашний компьютер и не залили их - (нет Интернета), то я всегда выделяю эти связи на рабочем компьютере и отправляю их на e-QSL и на HRDLog, так как при простом копировании, лог эти связи на e-QSL и HRDLog не отправляет. Во всяком случае так было в старой версии программы Олега, сейчас не знаю как, думаю так же и продолжаю делать эту операцию. (хотя проверить очень просто вошли на сайты и посмотрели свои заливки.
В моем понимании должно быть так.
Провел кучу связей запустил программу на ноутбуке - связи подтвердились.
Перенес связи на основной комп - вау, некоторых нет. Запускаю программу, не подтвердились :(
Может быть на сайте LoTW делается так, что один раз скачал подтверждения и свободен.
Вот есть на LoTW FT8WW и сколько бы не запускал программу, и даты ранее ставил, нет в логе
отметки о получении из LoTW.
