Да
Кто поможет разобраться с проблемой. Логом пользуюсь очень давно. Кластер пользую в основном dx.sammit. Всегда у меня не было "галочек" в окнах LooTW и eQSL В последнее время "галочки" сами появляются и грузится эта бяка. Если успею, то сниму "галку" . Не могу от этого избавится. Версия старая, мне примочки всякие не нужны.
Как правильно прописать диапазон 8м (40 МГц) в логе? Я знаю только частоту FT8 - 40.680 МГц.
Распределения по частотам я не нашел.
И неплохо бы этот диапазон добавить в eService :)
Что-то есть в сети.
Добавлено. Важно, чтобы в логе бенд был 40!
LoTW_2.0.0.16
Олег, хотел добавить в Лог 40 Mhz, но возникли вопросы, если можно скрин, как добавить? В Менеджере диапазонов не добавляется, в Менеджере диапазонов и модуляций не совсем понятно- будет ли этого достаточно и какие частоты правильно прописать--подскажи пожалуйста.
Вроде так!
Аркадий,спасибо- поставил, как у Вас , да совсем все забывать стал, мне никак было не вызвать эту табличку,но после Вашего скрина - методом xxxx+ смутные воспоминания все же установил. Теперь возник другой вопрос, который меня постоянно мучает, не будет ли это влиять на быстродействие Лога. У меня в логе 210 тыс. связей и приходится периодически производить процедуру сжатия Лога.
Ваше мнение? Может Олег подскажет?
Если нет QSO на этом диапазоне, думаю проблем не будет.
Да, Аркадий,спасибо- Олег по Скайпу подсказал, то же самое. Диапазон 40 Mhz в Логе прописал, LoTW 2.0.0.16-установил, все работает,- большое спасибо Олегу!
А у нас что, разрешили этот диапазон?
Поприветствую !
У одноклубника возникла проблема, на каком этапе не скажу.
Вложение 337815
Пароль для входа на QRZ.com отказывается работать в логе.
Пароли и логины callbook берет из лога,кроме qrz.ru он устанавливается в самом коллбуке
Ну такого быть не может,значит что-то не верно,либо логин,либо пароль
вообще там пишет что емайл не прошел проверку на qrz.com
