Страница 35 из 164 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 2453
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #511
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    меня вот так работают программы
    Сколько COM портов у вас в компьютере есть? Какие номера система им присвоила?
    Если два, и в один включен CAT, а в другой интерфейс для CW и PTT - попробую объяснить. OmniRig сделан для обмена данными и управлением CAT. Если вы указали для RIGx COM порт к которому присоединён CW интерфейс, то OmniRig займёт этот порт и не пустит на него CWType. Соответственно в OmniRig Rig1 должен быть настроен на управление CAT вашего трансивера, а Rig2 должно быть none. Второй порт отдаётся CWType уже в его настройках именно как порт.
  3. #512
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня один ком порт
  4. #513
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    В таком случае выбирать или CAT или CW. То есть для CW или не загружать OmniRig или в нём для всех Rig выбрать none. Тогда CWType получит доступ к COM1.
  5. #514
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот еще один ляп---Название: Screenshot_25.jpg
Размер: 20.6 Кб ставлю птичку у CWTyp--- уходит строка CW -KEY DTRНазвание: Screenshot_12.jpg
Размер: 72.5 Кб а так приклик на макрос ТХ встает на передачу , но манипуляций нетНазвание: Screenshot_22.jpg
    Эти настройки менять в OmniRig или CWTyp ?
  6. #515
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Настройки Rig1 и Rig2 есть только в OmniRig. Там и менять выбор с none на ваш трансивер если нужен CAT и обратно на none если нужно CW.
    Как должно быть в CWType выше описывалось многократно.
  7. #516
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Манипуляцию надо делать через СОМ-порт. У вас СОМ-порт один. Так что выбирайте или CW-манипуляция или САТ-система.
    Кстати, манипуляция через Omni Rig паршивая. Её надо пускать через СОМ порт. И делать каскад ключевания с выходом на реле, типа РЭС-49 или РЭС-55. В этом случае CW будет отличный.
  8. #517
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    OFF
    Думаю инфо будет полезна.
    В разных прогах периодически выскакивают подобные "таблички" на английском языке.
    Сочетание клавиш Ctrl+C (раскладка клавиатуры RU или EN роли не играет) и переводчик решают проблему непонятного языка.
    Ctrl+C - копировать.
    Ctrl+V - вставить.
    Я пользую вот этот онлайн-переводчик https://www.m-translate.com.ua/perevodchik/correct
  9. #518
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей а так не пойдет ?Название: Screenshot_16.jpg
  10. #519
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    а так не пойдет
    Правильнее гальванически развязывать трансивер и компьютер. С помощью реле или оптронов - без разницы. Но и без развязки тоже работать должно.
  11. #520
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    По поводу USB-COM адаптеров. У меня используется такой, сейчас на CH340. Для CW и PTT. Без проблем все работает.
    До этого использовался адаптер на Prolific PL2303. С ним были проблемы: При включении компа дергал PTT, трансивер включался/выключался.
    То же самое происходило при вставке флэшки в USB порт... Не скажу за оригинальный PL2303, но адаптеры с aliexpress фейковые так себя ведут.
    Физический COM порт на компе один и используется для CAT. Трансивер FT-847.
  12. #521
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все правильно, только транзистор должен управлять цепью питания реле. Так будет безопаснее. А так, как на приведенной схеме, в случае пробоя транзистора могут быть ...неприятности.
    И еще. Располагайте картинки и текст в ваших сообщениях по порядку. Т.е картинка, а под ней текст. А так как у вас - "солянка". Все перемешано и читать неудобно.
  13. #522
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Здравствуйте,уважаемые.
    В этом году я получил первую категорию,сменил позывной с UK8GCG на UK8GE.
    Друзья,если Вам не трудно,расскажите,пожалуйста,что можно сделать для того чтобы используя старый журнал и не теряя свои связи,продолжать его под новым позывным?
    Кстати,я его всегда использовал оффлайн и никогда не регистрировал в интернете.
    Заранее спасибо Вам за Вашу отзывчивость и помощь.Дай Бог Вам здоровья.С уважением,Равшан,Фергана,UK8GE.
  14. #523
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Мои поздравления с первой категорией!
    Создать в программе новый журнал с новым позывным. Индекс журнала должен совпадать с индексом имеющегося журнала с предыдущим позывным.
    Если в окне открытого нового журнала будет стоять галочка "Поиск во всех логах", то при введении позывного будут показаны все связи с ним, включая проведённые прошлым позывным.
    У меня работает так. Может коллеги ещё что то подскажут.
  15. #524
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Петр,спасибо за поздравления!
    Премного благодарен,буду пробовать.Если что не пойму,подойду опять.
  16. #525
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А что такое" Индекс журнала "?
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4927
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 12:57
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
