21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
28.01.2022, 12:38 #511Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
Сколько COM портов у вас в компьютере есть? Какие номера система им присвоила?
Если два, и в один включен CAT, а в другой интерфейс для CW и PTT - попробую объяснить. OmniRig сделан для обмена данными и управлением CAT. Если вы указали для RIGx COM порт к которому присоединён CW интерфейс, то OmniRig займёт этот порт и не пустит на него CWType. Соответственно в OmniRig Rig1 должен быть настроен на управление CAT вашего трансивера, а Rig2 должно быть none. Второй порт отдаётся CWType уже в его настройках именно как порт.
28.01.2022, 15:13 #512Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.01.2022, 15:32 #513Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
28.01.2022, 18:19 #514Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.01.2022, 18:26 #515Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
28.01.2022, 18:32 #516Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Манипуляцию надо делать через СОМ-порт. У вас СОМ-порт один. Так что выбирайте или CW-манипуляция или САТ-система.
Кстати, манипуляция через Omni Rig паршивая. Её надо пускать через СОМ порт. И делать каскад ключевания с выходом на реле, типа РЭС-49 или РЭС-55. В этом случае CW будет отличный.73. Сергей.
28.01.2022, 18:40 #517
OFF
Думаю инфо будет полезна.
В разных прогах периодически выскакивают подобные "таблички" на английском языке.
Сочетание клавиш Ctrl+C (раскладка клавиатуры RU или EN роли не играет) и переводчик решают проблему непонятного языка.
Ctrl+C - копировать.
Ctrl+V - вставить.
Я пользую вот этот онлайн-переводчик https://www.m-translate.com.ua/perevodchik/correctПоследний раз редактировалось RO7F; 28.01.2022 в 18:46.
Gennady
28.01.2022, 20:20 #518Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
28.01.2022, 21:05 #519Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
29.01.2022, 02:02 #520Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,665
- 771
- 662
По поводу USB-COM адаптеров. У меня используется такой, сейчас на CH340. Для CW и PTT. Без проблем все работает.
До этого использовался адаптер на Prolific PL2303. С ним были проблемы: При включении компа дергал PTT, трансивер включался/выключался.
То же самое происходило при вставке флэшки в USB порт... Не скажу за оригинальный PL2303, но адаптеры с aliexpress фейковые так себя ведут.
Физический COM порт на компе один и используется для CAT. Трансивер FT-847.Аркадий.
29.01.2022, 02:48 #521Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Все правильно, только транзистор должен управлять цепью питания реле. Так будет безопаснее. А так, как на приведенной схеме, в случае пробоя транзистора могут быть ...неприятности.
И еще. Располагайте картинки и текст в ваших сообщениях по порядку. Т.е картинка, а под ней текст. А так как у вас - "солянка". Все перемешано и читать неудобно.73. Сергей.
29.01.2022, 21:53 #522Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Здравствуйте,уважаемые.
В этом году я получил первую категорию,сменил позывной с UK8GCG на UK8GE.
Друзья,если Вам не трудно,расскажите,пожалуйста,что можно сделать для того чтобы используя старый журнал и не теряя свои связи,продолжать его под новым позывным?
Кстати,я его всегда использовал оффлайн и никогда не регистрировал в интернете.
Заранее спасибо Вам за Вашу отзывчивость и помощь.Дай Бог Вам здоровья.С уважением,Равшан,Фергана,UK8GE.
73!Равшан UK8GE
29.01.2022, 22:21 #523Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
Мои поздравления с первой категорией!
Создать в программе новый журнал с новым позывным. Индекс журнала должен совпадать с индексом имеющегося журнала с предыдущим позывным.
Если в окне открытого нового журнала будет стоять галочка "Поиск во всех логах", то при введении позывного будут показаны все связи с ним, включая проведённые прошлым позывным.
У меня работает так. Может коллеги ещё что то подскажут.
29.01.2022, 22:39 #524Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Петр,спасибо за поздравления!
Премного благодарен,буду пробовать.Если что не пойму,подойду опять.
73!Равшан UK8GE
30.01.2022, 06:37 #525High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
А что такое" Индекс журнала "?
Николай RA3QTT
815Спасибо
