Новых районов в RUSSIAN DISTRICTS AWARD LIST на сайте нет
Цитата:
Итого: 2659 района RDA
Коллеги, в моем UR5EQF-log, установленном под Win8, после автоматического обновления баз при его загрузке, начали отображаться новые республики Новороссии. Руками ничего не прописывал. А в логе под Win7 этого не произошло. Что не так?
может птица из автозагрузки слетела?
Вложение 376984
Не могу запустить утилиту UR5EQF_Bacup3_Update3.00 для создания копии журнала. Установлена W10. Установил в корневой каталог, открыл полный доступ, отключил брэндмауэр. Запускаю от администратора и процесс установки прерывается где то на 60%. Пробовал на другом компе, где установлена W7 - без проблем, утилита открылась. Что еще не так?
Подскажите как быть?
Утилита работает и на вин10 и на вин11.
Возможно лог у вас установлен в каталоге Program Files(x86), хотя я пробовал в этой папке, у меня утилита работает.
Не могли бы вы сделать скрин, где у вас прерывается процесс установки, чтобы увидеть на каком файле происходит затык.
Например:
Борис спасибо.
У меня лог установлен на отдельном HDD. Вот несколько скринов. Дальше этого процесс не идет.
Вложение 377027
Вложение 377028
Вложение 377029
PS. Коллеги, может кто напишет/напомнит в лс как "прятать" рисунки под спойлер?
Извините, но немного истории.
Раньше работал с ноута,W7. Затем перешел на стац.РС. Лог был на отдельном HDD и этот диск накрылся. 5 дней занимался восстановлением (медленный процес и стакан периодически отваливался). Как бы нибыло, журнал переустановил, связи восстановил, настроил журнал и все это уже на новом диске РС. Переношу,с ноута, через флешку файл бэкап.ехе в корень лога и пытаюсь запустить. При установке он пишет что будет устанавливаться на диск D. И на этом все. А вот новый файл ......3.00-3.ехе я не нашел, поэтому и работаю с имеющимся 3.00-2.
Да и иногда дэфендер винды иногда говорил, что ему что-то не нравится.( Ну тут я открыл/разрешил/отключил все что мог.
скачайте отсюда утилиту :
UR5EQF Log Backup 3 — утилита для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
установите в каталог лога и запускайте, она сразу готова к работе, устанавливать её не надо
спойлер в расширенном режиме:
Вложение 377031
Скачал. Старый удалил. Перегрузил РС. Установил новый файл. Запустил.
Все работает, бэкап сделал.Ура!
Скорее всего экзешник 3.00_2 выше W7 не работает.
СПАСИБО!
Нет. "Галки" все на месте... Аналогичная ситуация была и с клубным компом с Win7. А вот сегодня я запустил свой комп, запустил UR5, ничего не делал, а некоторые (но не все!) позывные Новороссии благополучно отобразились. Часть осталась как Европейская Россия. Мистика...:s6: Буду в клубе, проверю и там.
Если вы имеете ввиду, что новые области должны "прописаться" для позывных, которые уже внесены в лог, то такого не будет.
Автоматом при обновлении из интернета изменяется только страна, области нужно править для каждого позывного вручную. В логе нет возможности группового редактирования по областям.
Но есть вариант сделать это автоматически.
хотя, наверно, тоже надо править, если уже внесена в журнал
Да, я тоже пришел к варианту ручной правки каждого внесенного в лог позывного Новороссии. Благо, у меня их где-то около сорока. Правлю вот тут:
Вложение 377047
Вроде бы, "полет" нормальный.
файл для учета районов по дипломной программе RDA.
список районов здесь: https://rdaward.org/rda_rus.txt
всего: 2784 района RDA
после разархивации - по ALT+L выполнить импорт этого файла:
Доброго всем!
Столкнулся с непонятной ситуацией. Восстановил и переустановил журнал и все что с ним связано, включая Callbook (1.4.6.47). Но колбук упорно не хочет показывать данные с QRZ.ru. Говорит что не правильные пароль или логин. Нашел письмо с логином и паролем когда создавал XML API аккаунт.....(а это еще 2015 год). Все верно, все совпадает, все правильно но доступа нет. Пришлось даже очки доставать, вдруг чего то не так вижу.)
В общем поборол я его. Удалил данные и все тоже заново написал. И заработал.
Бывает и такое. Так и не понял, чего ей не хватало. Теперь, правда, очки далеко не ложу))).
