Олег, можно сделать опциональным "Поверх всех окон" для eService?
Всем Привет!Подскажите как сочленить моду FT2 и ur5eqf!В лог ничего не заноситтся авттоматом при связи что делатьь????
в редакторе модуляций и диапазонов пропишите:
Вложение 379833
Нет, правильней прописать так: FT2 MFSK -10
Вы уверены?
Если так как у вас, в адиф выгрузится мода MFSK
Вложение 379835
На лотв тоже уйдет эта мода
Вложение 379836
если у вас так же записан FT4, то потом разбери пойми..
Все так же как и для FT4.
В eService, в submode.txt прописать:
FT2=MFSK
Для тех кто использует лог UR5EQF.
#в редакторе модуляций и диапазонов пропишите:#
А как добавить то новую моду в таблицу???
открыть редактор, внизу под модуляциями есть иконка с плюсиком - это добавить строку, в неё пропишите, затем нажмете иконку с желтокоричневой дискеткой - это сохранить запись
Вложение 379839
Сделал!сохранил !при проведении qso позывной не появляетттся в окне позывных и мода не прописывается!да и вообще не одна мода не прописывается, прога MSHV_WIN64_2765_rc036 !еслит запусттитть стандарттную прогу MSHV_WIN64 все прописывается!кто поможет разобраться?? Вложение 379840
Да, плагин Олега дает такую возможность - записать в файл tq8 моду и субмоду, потомучто преобразование привязано к первой колонке:
Вложение 379841
здесь у вас правильно
вторая колонка - это внутренний адиф лога.
в вашем случае при импорте адиф-файла с субмодой FT2, в лог запишется мода ft4,
а при экспорте записей с модами FT2/FT4 в адиф файл экспортируется мода MFSK для обеих суб мод, что не есть корректно.
https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
[QUOTE=RA3VHO;2139641]https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s[/QUO
А чт отам не так может быть??
похоже это глюк версии 2.76...попробовал ее ничего не передается в лог,при включении wsjt все работает как надо...
возможно я что то не то делал т.к не пользуюсь MSHV...ну не "зашла" она мне...а сейчас просто интересно попробовать было...
