Нет Мирек не единственный, и ведь давно эта ошибка, забыл добавить две строчки, моя невнимательность. Подправил, и ещё кое чего оптимизировал. Проверяйте.
Олег, спасибо за новую версию и столь оперативное исправление. Цвет фона теперь работает корректно. Еще раз большое спасибо!
Всем привет!
На НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, меняет CW-R на CW.
Не нравится. Где подкрутить в логе?
Спасибо.
Откройте менеджер модуляций и диапазонов, вид модуляции меняется здесь:
Вложение 379598
Вложение 379599
Привет коллеги! Чего-то я завис! Поставил на новый комп (который для спутника QO-100) UR5EQF лог и WSJTInterface v1.0.9.4 поскольку сия версия стоит еще на двух компах и все работает прекрасно. Но, в последнем случае UR5EQF + WSJT-X v3.0.0-rc1, почему-то интерфейс все декодированные станции показывает как новые страны. Такое впечатление что не видит лога. Где туплю? Да, windows 11 Pro. Благодарю за рекомендации.
Да вроде так и должно быть, зачем вам B4?
Вложение 379724
Нет необходимости, начат новый лог, поскольку на компьютере журнал ведется с ноля (спутник QO-100). Когда попробовал эту опцию в журнале UR5EQF и логе WSJT-X было уже более 1000 QSO в FT8.
Может быть проблема в диапазоне, он в соответствующем окне пишется как 2400040.00, частота фиксированная.
Да в том-то и дело, показывает все что декодирует, хотя птица стоит только новых корров, да еще и все позывные красные, что у меня обозначает новую страну.
Естественно. WSJTInterface знает только эти частоты
Дайте мне полный расклад по частотам и я их добавлю.Код:function TfrmMain.FreqToBand(freq: string): string;
var
f: Double;
begin
Result := '';
try
f := StrToFloat(freq) / 1000000;
if (f >= 1.8) and (f <= 2.0) then
Result := '1.8'
else if (f >= 3.5) and (f <= 4.0) then
Result := '3.5'
else if (f >= 5.25) and (f <= 5.4) then
Result := '5'
else if (f >= 7.0) and (f <= 7.3) then
Result := '7'
else if (f >= 10.0) and (f <= 10.15) then
Result := '10'
else if (f >= 14.0) and (f <= 14.35) then
Result := '14'
else if (f >= 18.0) and (f <= 18.168) then
Result := '18'
else if (f >= 21.0) and (f <= 21.45) then
Result := '21'
else if (f >= 24.0) and (f <= 24.99) then
Result := '24'
else if (f >= 28.0) and (f <= 29.7) then
Result := '28'
else if (f >= 50) and (f <= 54) then
Result := '50'
else if (f >= 70) and (f <= 71) then
Result := '70'
else if (f >= 144) and (f <= 148) then
Result := '144'
else if (f >= 420) and (f <= 450) then
Result := '432';
except
end;
end;
Я не понял, как правильно. Приём на 10400МГц, а передача на 2400МГц. Как правильно заносить в лог, частота приёма или передачи. У меня в программе LoTW прописаны и 2400 и 10000.
Не знаю правильно или не правильно, но добавил
Также должно быть прописано и в самом логе в Менеджере диапазонов. Проверяйте.Код:else if (f >= 2400) and (f <= 2450) then
Result := '2400'
else if (f >= 5650) and (f <= 5850) then
Result := '5650'
else if (f >= 10000) and (f <= 10500) then
Result := '10000';
