Спасибо! Но! Те же я.....
Если что, то есть такая подборка установочков.
Вложение 328899
R7LC Анатолий
поделитесь решением проблемы ?
Ставим галочку на ЛОК. Если нет локатора - журнал берёт локатор центральный в области, крае, т.е при наборе ростовских радиолюбителей - Ростов на Дону. Вписываю из QRZ/ ru или спрашиваю у корреспондента. Вот так у меня. Может как-то автоматом быть должно - не знаю. Мне важен точный азимут на 2м, т.к. антенна 11 элементов. На КВ по желанию. Хотя точнее всегда.
Вылезла новая проблема. Хочу подключить API по новой т.к. переустанавливал журнал. И! Вместо создать аккаунт - пишет - сменить пароль. Меняю - но войти бесполезно - откатывает назад в личные данные и по кругу - сменить пароль. Что делать - не знаю.
С недавних пор на карте мира стала появляться вот такая ломанная линия:
Вложение 328958
Никто с таким не сталкивался?
Попробуйте убрать функцию отображения информации по LoTWuser. Это те черные буквы вверху окна.
Возможно. Но у меня, когда включаю телнет, то ничего подобного нет. А вот с кластером не работал.
Надо попробовать отключить все внешние источники информации и посмотреть, что будет получаться при вводе позывного в окне.
А возможность отключить это есть?Цитата:
Так и должно быть. Одна линия из кластера. Вторая ваша.
Если отключено, то всё в порядке, даже если не отключено и в поле позывного присутствует позывной, то скачки прекращаются.Цитата:
А так с каждым новым спотом, новая линия.
Причём только на одном журнале, на втором компе всё как раньше, отображается только линия то выделенного курсором позывного.
Всем спасибо. Разобрался.
Был установлен чек-бокс "статистика".
Всем привет! Уже раз спрашивал. Жизнь заставила спросить еще раз! Слетела винда, wsjtx_log.adi приказал долго жить! UR5EQF нормально восстановил по backup. Сделал из UR5EQF adif, переименовал, засунул куда надо, но JTDX его не понимает, новые связи туда пишет, а существующие не видит! Посмотрел структуру, порядок расположения данных в adif UR5EQF и wsjtx_log. adi совершенно не совпадают! Нет ли в природе какого-нибудь конвертора из UR5EQF adif в wsjtx adi? Может быть этой проблемой уже занимались?
Я тоже так делал. Снес полностью JTDX - что-то не так пошло. Потом заново установил. Провел одну связь. Открыл внутренний лог JTDX. Далее в UR5EQF создал новый журнал только для FT8-связей. Перенес туда такие связи из основного лога. Сделал ADIF из лога с FT8-связями. Далее, из него скопировал все связи и вставил их во внутренний лог JTDX.Но только ПЕРЕД той, единственной, связью, что уже была в нем. Это чтобы сохранить хронологию. После этого JTDX прекрасно видел все связи и показывал их как уже проведенные.
