Пришлите мне на byfelixpan(at).gmail.com этот лотвешный файл. Может опять какие-то экзотические бенды используете.
Есть 3СМ в конце.
да
Да, добавил и его в обработку.
LoTWUpdate-1.0.1.49
Спасибо. Все в порядке.
Подскажите как наладить политру водопада , уж больно черно стало :s6:Вложение 314803
Спасибо
Что то не хочет у меня скачивать с LoTW
Вложение 314885
всем привет запустил диапазон 60м на чатоте 5357 провел связи в фт 8 лог ур5ещф нет подтверждения лоТ Wпишет эрор кто поджкажет а так все в порядке только 60м 73
LoTW-eQSL-Clublog при Upload to LOTW выдаёт ошибку о недействительной дате и времени. На что он ругается? время в журнале и в компе по факту, соответствует.
Поставил 1.0.49. Теперь другая ошибка "error in callsign"
Версия- 1.0.1.49 -работает без нареканий-ищите ошибки в Логе, в какой то из связей не соответствуют или дата, время или неправильно записан позывной.
поставьте дату не с 01.01.2021, а попробуйте, скажем с 20.10.2021
дата стоит с 25.10.2021.
Штатный TQSL нашёл вот такую запись в журнале:
<CALL:0> <QSO_DATE:8>18991230<TIME_ON:4><BAND:1>0<FREQ:1>0 <MODE:0> <EOR>
По видимому, на неё и ругается. Вот только где её искать в журнале такую запись? При выгрузке в adif такая запись отсутствует.
1.0.46 ругался на дату, 1.0.49 ругается на позывной. С утра всё в порядке было.
