При запуске WSJTInterface какая версия OmniRig работает?
А именно?
Откройте диспетчер задач и посмотрите:
Вложение 316185 Вложение 316186
В системе OmniRig установлен.
В диспетчере задач его нет и трансивер не отвечает Omni-ригу.
Ставил версию 1.18....железо, драйвера...система win-8,
процесс творческий с бубном и плясками :)
в добавление информации о - PY0T - Острова Триндади и Мартим Ваз
оказывается на портале clublog ведётся "whitelist" по различным территориям - в том числе и позывные, которые были активны (и даже пираты)
https://clublog.freshdesk.com/suppor...les/3000091002
Появился в диспетчере задач, но все-равно что-то не так :(
В JTDX, MSHV если выбрать управление трансивером не OmniRig,
то все работает. Индикация частоты, прием-передача. Захотелось
запустить SSTV и вот грабли :(Вложение 316193
Вложение 316196
Вот здесь смотри!
Это я знаю, спасибо...:)
Нет, и что самое интересное, в обновленной программе MMSSTV есть поддержка Omni Rig
и он там работает :) При установке USB драйверов появляются как и положено два сом порта.
У меня 3 и 4, так вот из программы UR5EQF при запуске OmniRig, я не могу поменять сом 3 на 4 :(
Попробую переустановить винду на 10-ку позже, 8-ка стоит с 15-го года.
cty.dat, они ведь разные бывают! В WSJT-X/JTDX используется Big CTY. А в UR5EQF - Old CTY. Может скопировали не тот файл?
Форматов много, для разных программ.
Обновления берутся тут https://www.country-files.com/ (вдруг кто не знает!). Бывает что и два раза в месяц обновляют.
UR5EQF сам скачает нужный, нужно зайти в "Менеджер базы префиксов" и там нажать на значок с молнией. Появится окно, там нажать на кнопочку Internet Explorer'а и обновить.
В JTDX cty.dat лежит в папке установки программы (в последней версии JTDX) share\jtdx. А в более старых версиях в папке с wsjtx_log.adi.
Доброе утро, Борис. К буку был подключен IC-7100 и все прекрасно работало.
Подключил IC-9100, а у него есть проблемы с USB портом. То сбой дискриминатора,
то устройство не видится. Я не использую внешний интерфейс. При установке USB
драйверов образуются два СОМ порта. Проблему решил, не знаю на долго ли :),
подключением USB HAB на 4 порта. Как мне обьяснили, не хватает мощности порта.
На одних трансиверах нет проблем. Пришлось долго повозиться с установками
СОМ портов, в программах.
Что-то с утра не работают кластеры PI4CC и RN6BN. Нет подключения. Только у меня???? RW3XA работает.
