Вот что выдаёт;
Вложение 332576Вложение 332575
Вот что выдаёт;
сделайте вот по инструкции Не определяется азимут и расстояние до корреспондента
Всем привет! Интересно кто-нибудь использует лог для складирования связей в пакетном режиме? Начал работать пакетом через спутник GreenCube. Вбил в таблицу модуляций PKT/PKT/599, это правильно или нет?
Добрый день.
Лог установлен на основном компьютере и на ноутбуке.
Если на буке отмечу, что qsl получена и потом эти связи
импортирую в основной лог, то отметка о получении qsl
не происходит.
Леонид (RA1WU), если я правильно понял, то Вы ставите отметку о получении "qsl" вручную, то есть в "базу лога" ur5eqf. По факту это файл logs.mdb.
Однако импорт связей в основной лог - это скорее adiff файл о Ваших qsl-связях.
На мой взгляд - выход в Вашей ситуации это копирование двух файлов (logs.mdb / db.mdb) вместо импорт/экспорт связей adiff.
Спасибо, попробую
В догону к посту #1042
Вложение 332884
Каков алгоритм работы - Удалить дубликаты
при импорте из ADIF
Всем привет! Стал работать новой модой "PACKET" через спутник IO-117. LoTW эту моду и этот спутник поддерживает. На LoTW связи грузятся (утилитой LoTW.exe v1.0.1.48), в LoTW нормально CFM (когда есть), а при выполнении операции LoTW Download из утилиты, на эту моду идут ошибки и соответственно в журнале не отмечается CFM. В редакторе диапазонов и модуляции эту моду прописал. Кто-нибудь может объяснить механизм верификации при загрузке подтверждений из LoTW?
Задам вопрос попроще. Где найти файлы подтверждений, которые приходят из LoTW и eQSL?
Нашел adi на подпись и отправку на LoTW ( в каталоге UR5EQF), почему-то частота в нем 4.353, а должно быть 435.310, в журнале и adi формируемым из журнала,Вложение 333002 частота правильно!
Всем привет. Подскажите, где хранятся файлы для программы QSLPrint? Когда захожу в эту программу, то мой вариант R4HA.qsl программа видит, а где этот файл находится, не могу понять.
У Вас в журнале выбран формат отображение частоты выбран с двумя разделителями (432.320.10). Моя программа такой формат не обрабатывает, почему сам уже не помню. Выберите формат с одной точкой (432.31010 или 432310.10).
Этот файл находится в корне папки лога.
Коллеги всем привет. Подскажите, во вкладке быстрый запуск пропала "конфигурация", соответственно нет возможности вносить изменения. Попробовал переустановить поверх 61а, результата не дало, куда двигаться?
