Для начала - выполните рекомендации из следующего сообщения
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1799419
Странно только что были 2 поста от US-E-12 Олега и RA9CTV со ссылками на обновления, только хотел скачать- обновиться, оба исчезли. Я понимаю один пост Автор мог убрать, а 2 поста от разных постеров, что то с Сайтом? Отправляю посмотреть что будет с моим постом.
Висит, странно однако.
Виноват- мучу воду прошел по ссылке RA9YRU - и ..... обновления были на той странице, мой косяк.
Олег! Исправь в базе по позывному SV2RSG/A (Mt Athos). ARRL дала ему только этот позывной для работы оттуда.
Инфо с QRZ.COM
Спасибо за Mt Athos, выплыло ещё по TO0Z.
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, какую строчку нужно подправить в справочнике базы префиксов чтобы определялись позывные вида:
RA4RU/2, RA4RU/8, RA4RU/9, RA4RU/0 = unknown location (чтобы был Russia Asiatic)
сейчас определяется
RA4RU/1, RA4RU/3, RA4RU/4, RA4RU/5, RA4RU/6, RA4RU/7 = Russia European
Константин, этот позывной и не должен определятся как Аз. Россия, а остальные должны. Если нужно определение по стране - правится здесь, если по конкретной области - нужно вносить эти позывные в "уникальные". Там можно выбрать область (край).
И правится это не в справочнике, а в базе стран.
всё правильно = в программе = меню - настройки - территория/страна - менеджер базы префиксов - территория/страна
то есть - */2 должен быть European (или даже Russia (Kaliningrad)) но тоже прописывает unknown
остальные Russia (Asiatic) */8, */9, */0
подскажите синтаксис как правильно добавить или давайте сделаем это общее исправление для всех и добавим в обновление ?
Базой стран занимается один человек (иначе получится бардак) - это Олег. Вы можете и сами (для себя) вести базу стран, но потом если обновится с ин-та - ваша пропадет.
Прежде чем вносить нужно точно знать информацию об позывном. */2 - по правилам должен быть Калининград.
Остальные вводятся так:
- правой по любой строке --> добавить
- вписывааете (сверху- вниз) позывной, зоны,
- если знаете точно область жмете кнопку 2, выбираете из списка нужную, двойной щелчек по ней, остальное станет автоматом
- если не знаете жмете кнопку 1 выбираете нужную страну и так же двойной
- внизу кнопка ОК - запись сохранится.
Так по каждому позывному.
Всё это делается во вкладке "Уникальные позывные".
Хотя ещё раз повторю - эти позывные определяются и без ввода в базу стран.
Хранится база в этих файлах.
В ...zip все три файла
Василий, спасибо за советы, но думаю что не нужно его вносить в уникальные позывные - думаете он один такой?
... например поехал в командировку или RDA район открывать? нужно общий подход.
Ведь */1, */3, */4, */5, */6 прописывает - так и сделать для оставшихся...
например вот у меня так. обновление сделано из интернет - unknown
Да, Константин, должно определять и без "Уникальных". У меня определяет, но у меня своя база под мой лог. Олег это может исправить, но он видно отдыхает. Могу выслать свои файлы базы, но не гарантирую, что с ней у вас что то не пропадет. Имею ввиду подтвержденные страны. У меня "уникальные" по мемориальным станциям почти пуст.
Можно конечно заменить только страны и области.
Олег сегодня утром выложил обновленную базу.
Разобрался почему не определяются позывные */8 */9 */0 в логе.
в секции UA9 = 4k4... описаны эти условия НО выставлена дата END date
по-хорошему нужно перенести условия [RU][890].* - в активный раздел территории / стран для UA9
У меня тоже самое в неактивном, но в активном [RU][890].* стоит. Но на позывной RA4RU/9 этот не влияет. Здесь работает R[A-Z][890].*
Секция с окончанием даты (до 1994 года) должна быть такой как есть - она на позывные до этой даты.
Получается что на текущий момент в файлах Олега - секция [890] осталась только в секции с окончанием даты 1994 года.
в активной секции UA9 - возможно при редактировании, была допущена ошибка - сейчас там нет этой строки фильтра regexp
Когда Олег освободится - думаю сам проверит и поправит
