21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,733
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
15.11.2021, 12:46 #256Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Что то потерялось при переносе папки с логом на другую машину. Собственно не в логе а в колбуке. Теперь постоянно напоминает Invalid floating point operation.
Чего колбук хочет, подскажите пожалуйста...
15.11.2021, 16:50 #257Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
15.11.2021, 20:21 #258
15.11.2021, 23:51 #259Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Отсутствуют файлы libeay32.dll и ssleay32.dll. Распакуйте и положите рядом с Callbook.exe.
16.11.2021, 06:14 #260Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
Олег спасибо. Как бабушка пошептала...
16.11.2021, 12:29 #261Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Подскажите WSJTInterface берет данные только из текущего лога?
Видимо - да. Можно как то сделать чтобы брал из всех логов с одинаковым индексом, включая разные позывные?
Например казахстан в цифре на 160 подтвержден на старый позывной R3IAN, в новом логе за R2IN он числиться как не подтвержденный.
Статистика внутри самого лога - показывает правильно, это видно только в статистике WSJTInterface.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
16.11.2021, 16:19 #262Low Power
- 15.04.2020
- 51
16.11.2021, 17:03 #263Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Ctrl+F нажать попробуйте.
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
16.11.2021, 18:19 #264
WSJTInterface в статистике не участвует.
Раскраски в WSJT-X или JTDX берутся из файла wsjtx_log.adi (C:\Users\*******\AppData\Local\WSJT-X или JTDX )
Этот adi файл можно сконфигурировать как угодно.
Делаете выборку нужных QSO из всех логов, объединяете в один ADIF с именем wsjtx_log , грузите в папку C:\Users\*******\AppData\Local\WSJT-X или JTDX
просит заменить - соглашаемся.
И будет Вам статистика согласно вашим раскраскам .Последний раз редактировалось RO7F; 16.11.2021 в 18:29.
Gennady
16.11.2021, 22:45 #265Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Как не участвует? Я же смотрю статистику именно через эту программу и на ее основе идет раскраска позывных в отдельном окне.
Согласно вашей логике он берт статистку из лог файла wsjtx - тогда как он отличает что WKD а что CFM да еще и при установленной галочке cfm только через LoTW?
Как работает раскраска в самой WSJT-X я знаю, но мне это не нравиться, т.к. она не дает информации о WKD и CFM.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
17.11.2021, 00:23 #266Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
В WSJTInterface статистика ведётся только для текущего лога. Хотите иметь полную статистику - слейте всё в один журнал. Интерфейс не является полноценным журналом.
17.11.2021, 00:27 #267Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
17.11.2021, 06:12 #268
17.11.2021, 08:10 #269Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
[QUOTE=Bad Daddy;1842147]Видимо случайно нажал какую-то кнопку и ширина окна лога зафиксировалась, стрелки для вытягивания у правого края окна появляются, но вытянуть окно на полный экран нельзя.
Вверх-вниз стрелки работают - окно тянется по вертикали.
Переместите в лево отмеченное в прямоугольнике.Алексей UA6AGN
17.11.2021, 12:42 #270
820Спасибо
В один журнал - не вариант позывные разные. Спасибо.
