Pskreporter у меня с воскресенья снова стал работать без впн!
Стоял Windows-7 LOG работал нормально. После установки Windows-10 пересла работать кнопка State (ЛОК, Iota, MGR рабоотают). Кто может подскажите, что сделать для активизации кнопки State. заранее благодарен 73. мой e-mail: ua3zpb@bk.ru
С помощью этого приложения можно подтвердить в журнале только получение LotW и eQSL.
В папке Download после скачивания инфо с LotW и eQSL должны образоваться два файла lotwreport и updateeQSLcc,
проверьте, есть они или нет
По окончании загрузки видно, сколько скачалось подтвержденных QSO
Вложение 363390
если так, то это хорошо, иногда нужны
Clublog не подтверждает, только LoTW и eQSL. И поставте в свойствах exe запуск от имени администратора.
Пока на форуме не выкладывал в общий доступ. В описании к видео есть ссылка на скачивание.
https://www.youtube.com/watch?v=UREU_6PGkSg
Download https://ur1004swl.ucoz.ru/WSJTInterface.v2.zip
Олег, зачем Администратор? У меня все от юзера из группы "Пользователи" работает!
Пришлось правда манифест в UR5EQF_Log3.exe отредактировать, что бы от юзера запускался и не просил Администратора.
Все работает! Может кому мешает Защитник Windows или Брэндмауэр Windows - у меня они отключены, нет в них нужды.
PSKreporter открывается без проблем без всяких ухищрений.А вот ЮТУБ насмерть заблокирован.
в папке Download lotwreport скачалось 0 updateeQSLcc,в папке совсем нет как скачать в папку спасибо ok2mi
Клик ЛКМ в любом месте логотипа eQSL/LotW - должны открыться ваши странички на этих ресурсах:
Если не попадаете, возможно проблема с паролями в настройках журнала (ВКЛАДКА "Конфигурация журнала - Сервисы"):
Дату выберите другую на один день раньше, чем та дата с которой хотите получить подтверждения. В папке UR5EQF\Download должны появиться файлы lotwreport.adi и updateeQSLcc.adi. Откройте их в блокноте и посмотрите, что там. И в архиве LoTW 2.0.0.17 лежат две dll для ssl_open, они должны лежать рядом с програмой, иначе ничего скачивать не будет.
Вложение 363443
P.S.
Поздравте меня, я состыковал SDRuno и HDSDR с логом!!!!
спасибо записал в журнал все данные программы и все заработало а мучился 5 дней 73
Выяснилось, что модуль "Цифровые моды" в логе UR5EQF требуют права Администратора. Без прав не работают!
Так как я их не использую, меня всё устраивает. Сам лог прекрасно работает без прав Администратора!
