Страница 10 из 165 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 2466
Like Tree823Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #136
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,757
    810
    671
    Олег, часто при старте наблюдаю данное окно.
    В этот момент лог UR5EQF скачивает обновления...
  3. #137
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А смысл в этом. Если связь подтверждена, то в статистике всё равно будет Cfm. Только связь добавится в базу Автозачёт.
    Видимо непонятно описал, попробую на примере:
    1. Допустим, на сайте mydx.eu у меня зачтено 1000 связей;
    2. Я запускаю утилиту UpdateRDA и делаю update, исправляю ошибки, все ОК, ошибок нет;
    3. Открываю по Alt+M статистику РДА, убираю все крыжики по видам cfm, чтобы увидеть только Auto, вижу 900 связей. Почему? Потому что какие-то 100 до этого были отмечены QSL и Auto не проставилось;
    4. Теперь ставлю крыжик QSL и делаю Refresh статистики. Вижу цифру 1100;
    Получается:
    - Реальная разность суммы Auto+QSL в логе и на сайте составляет 1100 - 1000 = 100;
    - Разность суммы Auto+QSL в логе и Auto в логе составляет 1100 - 900 = 200;
    Задача: Выявить связи, сканы QSL которых нужно загрузить на сайт для проверки.
    Если бы связи QSL отмечались утилитой еще и как Auto, то результат в пункте 3 соответствовал бы цифре на сайте, т.е. 1000. Осталось бы только сформировать Заявку на диплом (в окне статистики) в xls формате (с крыжиками QSL и LoTW, там же и Auto будут)), применить фильтр в колонке Auto (только Пустые) и вот вам пожалуйста список связей, которые надо загрузить для проверки (которые еще не подтверждены на сайте, но у меня есть их QSL).
    А сейчас (чем я вчера и занимался) нужно загрузить xls с сайта. Затем сформировать заявку в логе (только Auto). Совместить эти две таблицы, найти разницу и вручную отметить эту разницу в логе (проставить Auto на РДА). Только потом можно формировать список необходимых связей для сканирования QSL.
    Вручную я вчера это проделал, очень наглядно, но времение нужно вагон на эту рутину...
  4. #138
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Ну дык ессествено. У Вас всё запускается на автомате. Скачивается обновление для листа и в тоже время WSJTInterface пытается его для себя открыть. Пока выход вижу или снять автомат для скачивания мемберов (скачивать вручную раз в неделю) или вручную запускать WSJTInterface.
    Я понял, что все связи с сайта нужно отправлять в автозачёт, независимо от подтверждений. И потом если снять галки с потверждений, то в статистике будет Auto.
  5. #139
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Совершенно верно.
  6. #140
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Совершенно верно.
    Пробуйте.
    Вложения Вложения
  7. #141
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Пробуйте.
    Все работает, Олег! Спасибо!
    ErrorList подрос конечно, но лишний порядок в логе не помешает.
    Обратил внимание, что где-то с треть ошибок связано с несовпадением дат, причем, как правило, дата на сайте и в логе соседние (скажем 01.05 и 02.05). Если активаторы с листочков не верно цифруют, то почему тогда связи в логе с моей датой подтверждены LoTW. Странно...
    Пока не решил - что с этим делать. Есть два варианта: Либо создавать фейковую связь с датой с сайта, чтобы она больше не отражалась в ErrorList-е, либо держать у себя некий лист квитирования, чтобы отсекать в ErrorList-е при новом апдейте уже проверенные связи с неправильной датой. Это быстрее, чем по новой лопатить все...
  8. #142
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1904
    927
    Если есть знающие люди - подскажите, ПЛЗ:
    Вот смотрю я в дипломах свои результаты по DXCC, и вижу, что на 7 МГц у меня сработан DL (в клеточке стоит трансивер).
    Я хочу посмотреть, с кем это конкретно я сработал (по журналу). Как это сделать? Уж что только ни нажимал...
  9. #143
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    двойной ЛКМ по значку. в окне журнал увидете эти связи.
  10. #144
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1904
    927
    Пробовал! Вся строчка страны выделяется синим цветом, и всё...
  11. #145
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Скрин полностью покажите:
Название:	ScreenHunter_02 Oct. 06 12.16.jpg
  12. #146
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1904
    927
    Точно такой экран!
  13. #147
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Точно таким не может быть по определению
    Если в окне журнал не отображаются связи для данной ячейки таблицы дипломов, значит вы не делаете двойной щелчок левой кнопкой мышки.
  14. #148
    04.06.2018
    Пурпе
    819
    316
    473
    Строчка выделяется синим цветом при одинарном щелчке левой кнопкой мышки.
    При двойном щелчке в журнале показываются сработанные позывные.
    Борис UX8IW Вам все верно подсказал..
  15. #149
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это если один лог в журнале. Если два - то так и будет. Нужно открыть второй лог, если в первом не показывает. Связи с другого лога не покажет.
  16. #150
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1904
    927
    Весь ущёлкался! Хоть один раз, хоть два - вся строчка выделяется, и всё. Журнал один. Может, какие обходные пути посмотреть есть?
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4934
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 15:37
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
