21.06.2021, 17:21 #1
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,791
- 3886
- 492
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
19.08.2021, 19:59 #61
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
19.08.2021, 20:02 #62
22.08.2021, 17:47 #63
Как поправить?
Хорват - 9A5Y определяется как США,
а Швед 8S0C определяется как Dem.Rep.of Congo.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
22.08.2021, 18:23 #64
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
23.08.2021, 11:10 #65
Спасибо, но не помогло. Галка стоит и автоматически обновляется при каждом старте.
Правильно определить территорию, помогло нажатие "Определить территорию" в окне редактирования QSO.
А правильно показать на карте - ввод вручную правильного локатора взятого из qrz.com
Но почему автоматом лог определил территорию неправильно, я так и не понял...Аргументированный спор - поиск истины.
23.08.2021, 14:30 #66
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
При каждом старте не обновляется. Только если на сервер была загрузка новой базы.
Точнее нужно ставить вопрос.
Лог страну определяет правильно.
У вас в журнал записана связь с 9A5Y с атрибутами США.
Поэтому перезагрузка базы стран не помогла. Исправление внутри журнала только вручную.
Лог определяет страну и квадрат (если квадрата нет во внутреннем справочнике) в соответствии с таблицами
базы стран.
Если в базе ошибок нет, лог определит страну правильно.
Была либо сбойная ситуация, либо ваша ошибка при записи QSO в журнал.
23.08.2021, 19:02 #67
- 13.03.2008
- 534
- 96
- 739
08.09.2021, 14:34 #68
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 306
- 9
- 17
Обновил TQSL до V.2.5.8/v11.15 и LoTWUpdate до 1.0.1.47
При отправке связей начало выдавать ошибку (см. фото), в тоже время полученные подтверждения LoTW/eQSL загружает нормально. Сертификат не просрочен. Проверил последние связи- данные заполнены корректно, ошибок не нашел.
Подскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось US5MEM; 08.09.2021 в 14:41.
Александр
08.09.2021, 17:03 #69
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
08.09.2021, 22:15 #70
- 27.01.2003
- 306
- 9
- 17
Проверял сертификат, он до 2024 года.
Я скачал повторно TQSL и переустановил. Все нормально пишет: последняя версия, действителен и т.д.
Обновил LoTWUpdate c 1.38 (как на фото) на 1.47 и все равно выдает ошибку. Еще почитал аннотацию к новой TQSL и там написано мол если что-то идет не так вернитесь на предыдущую V2.5.4. Но где ее скачать не нашел. На сайте ее уже нет.
Может день такой?
Еще открывал и проверял все новые связи. Не вижу ни каких ошибок, все записано корректно, как всегда.Александр
08.09.2021, 23:11 #71
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Вы с ОС ничего не делали? TQSL не воспринимает ваши дату и время.
покажите ваш формат времени:
tqsl-v.2.5.7 можете скачать отсюда.
09.09.2021, 00:36 #72
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
09.09.2021, 06:24 #73
09.09.2021, 15:10 #74
- 27.01.2003
- 306
- 9
- 17
Пытаюсь вникнуть.
Сертификат проверял - на сайте и TQSL - все совпадает.
Формат времени проверил - время синхронизировал через инет.
Фото прилагается.
Разобрался в следующем:
При выходе из лога и сохранении, файл в формате adif сохраняется в папке LOG
При отправке файлов - идет сохранение файла в папке LoTWLogs. При этом часть файлов пустая, а часть с позывными. Почему так пока не понял, хотя с какого файла началась проблема разобрался или я так думаю. Ломаю голову дальше.
Александр
09.09.2021, 15:49 #75
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Здесь должна быть точка
Василий
