Страница 90 из 163 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2440
Like Tree815Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1336
    25.12.2016
    286
    41
    49
    В дополнение к вопросу о регистрации, вопрос по LOTW update, последняя версия 2.0.0.17 это лишь update? Файлов в папке не создаётся, ругается, что файлов не хватает, если так, то какая версия полная?
  3. #1337
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    Прописать в настройках мало, необходимо ещё загружать в LoTW связи через программу Олега LoTW Update, иначе из LoTW не будет автоматом приходить подтверждений связей, проведённых в FT4.
    Прописал MFSK и всё.
    Все связи из LoTw и eQsl подтверждаются в логе.
    Спасибо!
  4. #1338
    25.12.2016
    286
    41
    49
    С регистрацией всё глухо. Хотя пару лет назад всё проходило хорошо.
    С LOTW Update следующее:
    Если взять версию 2.0.0.17, то в архиве только один exe файл, который требует файл submode, которого в архиве нет, его можно взять либо в старых версиях, либо в архиве с версией 2.0.0.2.
    После этого данная проблема уходит. Но появляется другая, не создаётся файл .tq8. Помогла только установка версии 1.0.1.49 и перепись самого файла LOTW. Версия 2.0.0.17 запустилась, работает.
    Только вопрос насколько это всё правильно.
    Так же вопрос по данной версии - вкладка ClubLog, кнопка Download report постоянно не активная, она вообще от этого окна или просто как шаблон для всех окон?
  5. #1339
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Когда у меня "улетел в свободное плавание" жёсткий диск, был приобретён новый ноут, установил Windows 11 оф. версия. Затем установил лог на другой диск, никаких проблем с регистрация и работой лога.
    А если подняться в шапку темы и перейти по ссылке, почитать выделенное красным и скачать полную версию LoTW Update (eService).
  6. #1340
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Оттуда весь день и скачивал, получал 1 файл в архиве, сейчас качнул ещё раз, всё на месте
    В 17 и 19 годах ставил, да, всё было хорошо, ставил в конце 22 и вот сейчас, весь измучался, что только не пробовал, и на разные диски и в разные каталоги, и от админа и так.... При нажатии кнопки противный звук и надпись unregistered. Примерно раз в сутки предлагает пройти регистрацию при подключении к телнет. Win7 x64 ultimate на всех 4-х компах. На последних двух практически ничего не установлено, на одном даже офиса нет, голая винда.
  7. #1341
    05.03.2017
    198
    55
    4
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что вопрос в теме обсуждался, но не могу быстро найти.
    Совсем недавно начал работать FT4.
    В ADIF так и выгружается FT4 но QSL серверы не понимают.
    Как правильно в редакторе диапазонов и модуляций в UR5EQF записать MOD.в ADIF?
    ..Как вариант:FT4.docx
  8. #1342
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Вопрос к Олегу!
    Есть ли возможность в LoTW Update (eService) добавить возможность выгрузки наработанных QSO из UR5EQF на HAMLOG.online, аналогично тому как это сделано для LoTw или ClubLog?
    Было бы очень удобно!
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 14.04.2023 в 12:16.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  9. #1343
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Этот сервис не предоставляет такой возможности.
  10. #1344
    11.09.2015
    673
    207
    155
    Очень жаль...
    Это ему ещё один минус...
  11. #1345
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Вообщем победил я регистрацию.
    Для тех у кого Win7 и кто такой же хитрозагнутый и не хочет ставить обновления автоматом:
    Необходимо обязательно установить 2 обновления:
    1. KB3140245
    2. KB3004394
    Желательно именно в таком порядке.
    Дальше установить корневой сертификат, как это сделать описано здесь:
    https://habr.com/ru/articles/580092/
    В свойствах интернета - вкладка расширенные, включить все галочки SSL, TLS.
    После этого регистрация должна пройти на ура. Проверил на обоих компах.
    Так же эти действия помогут для всего, где требуются сертификаты безопасности (VPN, No-IP и другое)
    Ну, и желающие могут обновить Internet Explorer до 11-ой версии.
    Я обновил только для VE7CC, чтобы по клику на позывном открывалась информацию о нём.
  12. #1346
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Internet Explorer с прошлого года канул в Лету.
  13. #1347
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Да и Win7 канула, да, что с того.
  14. #1348
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,648
    770
    661
    DX0NE в cty.dat есть, но лог определяет как Филиппины. cty.dat обновил, игнорируется что ли?
  15. #1349
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,648
    770
    661
    Спасибо за обновление! Теперь Спартли определяет.
  16. #1350
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ДВС. Скажите что делать?интерфейс журнала перестал выкладывать карту мира , ни в стандартном ни в многооконном варианте
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
