Страница 121 из 159 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 2382
Like Tree798Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1801
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,077
    904
    1744
    Да не переписывается. Работаю в FT8.
    Зовет корреспондент с которым было Qso,
    но ранее с ним я не запускал Callbook.
    Сейчас запустил и при завершении Qso
    всплывает окно записи qso в лог.
    Нажимаю внести данные qso из Callbook
    и запись qso в лог. Фик, запись только рапорт,
    а имя город не записывается.
  3. #1802
    15.04.2024
    Ижевск
    415
    109
    Я так и подумал, что FT8, хотел спросить, но вы сами написали.
    Да вроде было нормально, надо посмотреть
    Всё норм, записываются новые данные, как и было
  4. #1803
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,077
    904
    1744
    Спасибо
  5. #1804
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    У меня тоже все записывается нормально, вот сегодня непорядок,но по другой причине -вроде давно уже такого не было - путаница. Работал с FT4GL - связи он залил в LoTW связи в FT8 залил нормально, а вот в FT4 залил, как DATA. Это старая путаница, но меня давным давно такой путаницы не было, все в FT4 подтверждалось и раскрашивалось без проблем. Поломал, поломал голову и решил оставить, как есть хорошо есть связи и в FT8 и в SSB.
  6. #1805
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Попытаюсь объяснить, но не знаю получится ли. Вы отправляете FT4 на LoTW через TQSL? В файле ADIF который пропускаете через TQSL вместо FT4 стоит MFSK? Если так, то LoTW вместо MFSK записывает в Вашем журнале DATA на LoTW. Можете посмотреть там своё загруженное (связи в FT4 - DATA).
    А скачанные подтверждения из LoTW, это Ваша запись там (с DATA) , только с отметкой о совпадении с данными Вашего корреспондента. И FT4GL здесь не виноват.
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    но если есть
    запись в журнале давняя и надо исправить
    на последние изменения, то даже если и нажать
    скопировать в лог, а потом подтвердить запись,
    то записываются старые данные о Qso.
    в лог
    При редактировании, в окне редактирования Qso, функция "Скопировать в лог" не работает. Она работает только до момента "Сохранить в лог" при проведении связи. Железно. Я не знаю почему у меня так.
    Да, утилиту "Колбук" обновил до крайней версии. Галки поставил.
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    При записи QSO в лог (или редактировании ранее проведенных связей) одновременно перезаписывается информация и во внутреннем справочнике.
    У меня не перезаписывается внутренний справочник пока не нажмёшь вверху темную дискету "Сохранить во внутренний справочник"
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Такой вариант не пробовали ?
    Вложение 362748
    Я однажды попробовал "Обновить внутренний справочник из лога" при 130 000 записей в журнале. Компьютер просто завис. Больше не рискую, чтобы не "сломать" журнал.
  7. #1806
    15.04.2024
    Ижевск
    415
    109
    да, вы правы. я малость тут наврал:
    Правильно так: только при записи QSO в лог.
    при редактировании изменяется запись только в журнале.
    Журнал имеет высший приоритет над другими справочниками и базами.
    При повторном вводе такого QSO в окошки интерфейса лога будут подтягиваться данные из журнала.
    Для приведения информации внутреннего справочника в соответствии с журналом и используется опция "Обновить внутренний спарвочник из лога"
  8. #1807
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    TO RA0WHE: По вопросу FT4 у меня в UR5EQF в менеджере диапазонов и модуляций стоит MODA FT4 - MODA в ADIF FT4 ( FT4 FT4). все связи в FT4 всегда подтверждались - случай с FT4GL третий или четвертый за все время. Впрочем я нашел выход залил повторно эти же связи с лога HX3 - там моды по другому расписаны, в итоге LoTW связи подтвердил и в UR5EQF.
    Забыл написать - Обновить внутренний справочник из Лога процедура не такая уж и длительная, но если есть ошибки, в графах (позывной, локатор, RDA) обновления не происходит, компьютер виснет), у меня сейчас почти 230 тысяч связей в Логе, я периодически делал такие обновления 1 раз в месяц, сейчас тоже виснет надо икать и убирать допущенную ошибку -(ошибки). Это трудоемкий процесс и требует много времени,мне помогал ранее коллега из 9 района, сейчас он не работает в эфире и в скайпе тоже не появляется, я попробовал сам - УВЫ, теперь не обновляю.
  9. #1808
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    нужна помощь скачал eService 2.0.017 установил но не подтверждает связи использую журнал UB5EQF не заносит в журнал приходится в ручную где-то чего не прописал
    запускаю через журнал кто может помогите разобраться 73Александр
  10. #1809
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    448
    165
    76
    А что с PSKрепортером стало? Никак не запускается.
  11. #1810
    24.03.2020
    Дьячево
    42
    28
    Поработайте несколько минут на передачу нажмите и проверьте кто Вас видит.
  12. #1811
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    да вроде все нормально с ним....
  13. #1812
    15.04.2024
    Ижевск
    415
    109
    через впн работает. только с впн-ами тоже проблема...
    можно пользоваться https://hamspots.net/ этот ресурс доступен пока без впн
  14. #1813
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    через впн работает
    и без него работает....
  15. #1814
    15.04.2024
    Ижевск
    415
    109
    Везет вам, Михаил Здесь тоже до недавнего работал без впн.. А сейчас не все впн остались рабочими..
  16. #1815
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    Подскажите кто может- нужна помощь скачал eService 2.0.017 установил но не подтверждает связи использую журнал UB5EQF не заносит в журнал приходится в ручную где-то чего не прописал
    Последний раз редактировалось OK2MI; Сегодня в 11:42.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот ра0ах.jpg
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4904
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 17:48
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
