21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
03.12.2024, 23:14 #1801Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Да не переписывается. Работаю в FT8.
Зовет корреспондент с которым было Qso,
но ранее с ним я не запускал Callbook.
Сейчас запустил и при завершении Qso
всплывает окно записи qso в лог.
Нажимаю внести данные qso из Callbook
и запись qso в лог. Фик, запись только рапорт,
а имя город не записывается.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.12.2024, 00:24 #1802High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 501
- 133
Я так и подумал, что FT8, хотел спросить, но вы сами написали.
Да вроде было нормально, надо посмотреть
Всё норм, записываются новые данные, как и былоR4WH Борис
04.12.2024, 01:10 #1803Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Спасибо
04.12.2024, 01:16 #1804Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
У меня тоже все записывается нормально, вот сегодня непорядок,но по другой причине -вроде давно уже такого не было - путаница. Работал с FT4GL - связи он залил в LoTW связи в FT8 залил нормально, а вот в FT4 залил, как DATA. Это старая путаница, но меня давным давно такой путаницы не было, все в FT4 подтверждалось и раскрашивалось без проблем. Поломал, поломал голову и решил оставить, как есть хорошо есть связи и в FT8 и в SSB.
Сергей (UA1WA)
04.12.2024, 17:20 #1805High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 930
- 204
- 203
Попытаюсь объяснить, но не знаю получится ли. Вы отправляете FT4 на LoTW через TQSL? В файле ADIF который пропускаете через TQSL вместо FT4 стоит MFSK? Если так, то LoTW вместо MFSK записывает в Вашем журнале DATA на LoTW. Можете посмотреть там своё загруженное (связи в FT4 - DATA).
А скачанные подтверждения из LoTW, это Ваша запись там (с DATA) , только с отметкой о совпадении с данными Вашего корреспондента. И FT4GL здесь не виноват.
При редактировании, в окне редактирования Qso, функция "Скопировать в лог" не работает. Она работает только до момента "Сохранить в лог" при проведении связи. Железно. Я не знаю почему у меня так.
Да, утилиту "Колбук" обновил до крайней версии. Галки поставил.
У меня не перезаписывается внутренний справочник пока не нажмёшь вверху темную дискету "Сохранить во внутренний справочник"
Я однажды попробовал "Обновить внутренний справочник из лога" при 130 000 записей в журнале. Компьютер просто завис. Больше не рискую, чтобы не "сломать" журнал.Последний раз редактировалось RA0WHE; 04.12.2024 в 17:05.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
04.12.2024, 19:09 #1806High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 501
- 133
да, вы правы. я малость тут наврал:
Правильно так: только при записи QSO в лог.
при редактировании изменяется запись только в журнале.
Журнал имеет высший приоритет над другими справочниками и базами.
При повторном вводе такого QSO в окошки интерфейса лога будут подтягиваться данные из журнала.
Для приведения информации внутреннего справочника в соответствии с журналом и используется опция "Обновить внутренний спарвочник из лога"R4WH Борис
04.12.2024, 22:16 #1807Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
TO RA0WHE: По вопросу FT4 у меня в UR5EQF в менеджере диапазонов и модуляций стоит MODA FT4 - MODA в ADIF FT4 ( FT4 FT4). все связи в FT4 всегда подтверждались - случай с FT4GL третий или четвертый за все время. Впрочем я нашел выход залил повторно эти же связи с лога HX3 - там моды по другому расписаны, в итоге LoTW связи подтвердил и в UR5EQF.
Забыл написать - Обновить внутренний справочник из Лога процедура не такая уж и длительная, но если есть ошибки, в графах (позывной, локатор, RDA) обновления не происходит, компьютер виснет), у меня сейчас почти 230 тысяч связей в Логе, я периодически делал такие обновления 1 раз в месяц, сейчас тоже виснет надо икать и убирать допущенную ошибку -(ошибки). Это трудоемкий процесс и требует много времени,мне помогал ранее коллега из 9 района, сейчас он не работает в эфире и в скайпе тоже не появляется, я попробовал сам - УВЫ, теперь не обновляю.Сергей (UA1WA)
10.12.2024, 11:34 #1808Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
нужна помощь скачал eService 2.0.017 установил но не подтверждает связи использую журнал UB5EQF не заносит в журнал приходится в ручную где-то чего не прописал
запускаю через журнал кто может помогите разобраться 73АлександрПоследний раз редактировалось OK2MI; 10.12.2024 в 11:42.
OK2MI
10.12.2024, 17:08 #1809Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 464
- 170
- 76
А что с PSKрепортером стало? Никак не запускается.
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
10.12.2024, 17:12 #1810QRP
- 24.03.2020
- Дьячево
- 42
- 28
Поработайте несколько минут на передачу нажмите и проверьте кто Вас видит.
10.12.2024, 17:56 #1811погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
10.12.2024, 19:13 #1812High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 501
- 133
через впн работает. только с впн-ами тоже проблема...
можно пользоваться https://hamspots.net/ этот ресурс доступен пока без впнПоследний раз редактировалось R4WH; 10.12.2024 в 19:19.
R4WH Борис
10.12.2024, 20:36 #1813погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
10.12.2024, 20:52 #1814High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 501
- 133
10.12.2024, 21:37 #1815Low Power
- 17.04.2010
- 77
- 97
- 13
Подскажите кто может- нужна помощь скачал eService 2.0.017 установил но не подтверждает связи использую журнал UB5EQF не заносит в журнал приходится в ручную где-то чего не прописал
Последний раз редактировалось OK2MI; Сегодня в 11:42.OK2MI
823Спасибо
Здесь тоже до недавнего работал без впн.. А сейчас не все впн остались рабочими..
