Страница 133 из 163 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2440
Like Tree815Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1981
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,648
    770
    661
    У меня CQ and 73 стояло и работало
  3. #1982
    15.04.2024
    Ижевск
    474
    124
    59
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Меню Разное UDP что то отмечено
    Ну это 159 версия, здесь проблем нет.
    rc7/rc8 так не запускаются
Название:	Снимок экрана 2025-02-27 180501.png
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Поэтому я и использую 159-ю версию (Improved). Arvo в 160-й халяву прикрыл
    и каким образом у вас халява открылась в rc7/rc8
  4. #1983
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,648
    770
    661
    Arvo писал что заблочил это дело в rc4... Но я тогда не проверял.
    У меня птичка стоит на "Применить текстовые фильтры для передачи сообщений UDP". Может в этом дело?
  5. #1984
    15.04.2024
    Ижевск
    474
    124
    59
    Вот с той поры и не работает, также и в логе HX из активного окна JT нет запуска..
    нет, эта птица у меня с самого начала..
    не запускается на передачу:
  6. #1985
    Standart Power Аватар для UA7F
    22.06.2010
    Ставрополь
    161
    Так может Arvo прояснит эту ситуацию?
  7. #1986
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Если выбираю в логе "Программа управления TRX"-omnirig управление трансивером идёт нормально, но при этом от omnirig отваливаются остальные программы (микс 2, JTDX). Как побороть?
    Пробовал ставить галочку "Virtual Port" в панели Omnirig - ничего не меняется.
    Omnirig это альтернатива "virtual serial port emulator"?
  8. #1987
    Big Gun
    28.11.2013
    6,101
    4043
    740
    Никак. При OmniRig один порт - одна программа. Используйте SDS (Software Defined Connectors) или подобные программы.
  9. #1988
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    471
    Как побороть?
    С JTDX работает нормально, только запускать JTDX надо из лога через WSJTInterfase. С MIX не знаю. Но если добавить еще (например HDSDR) то надо ставить расширитель порта (например VSPE) тогда все будет работать.
  10. #1989
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Действительно Арво изменил свои настройки, теперь нужно галочку с Автоматического занесения в Лог перенести в Приглашение внести в Лог и все будет работать, как раньше, единственное надо будет каждый раз после проведения QSO нажимать в выскакивающую табличку- Внести (OK). Но это все же лучше, чем работать с галочкой Автоматического внесения, У меня ранее стояла, пришлось переставить Арво объяснял, что это сделано в целях исключения полного автомата. Ужачи, DX!
  11. #1990
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    Изменения с новыми блоками для ДНР ЛНР уже есть?
  12. #1991
    QRPP
    13.03.2024
    6
    11
    Очень понравилась работа плагина WSJTInterface-2.0.0.13 при поиске, захвате и работе трансивера с программами jtdx и wsjtx . При общении с радиолюбителями, не многих устраивает такое, когда с Автоматического занесения в Лог переставить галочку в Приглашение внести в Лог и работает Tx режиме захвата позывного - плагином WSJTInterface-2.0.0.13 в версии jtdx-2.2.160-rc7 и rc8 выскакивает табличка приглашения внести Qso в Log и подтвердить - Внести (OK).
    Казалось бы работает не плохо версия jtdx-2.2.160-rc3 с Автоматического занесения в Лог с плагином , но функционал интерфейса rc3 уступает версиям rc7 и rc8 не плохо бы Aрво сделал работу Tx с плагином в режиме захвата (Автоматического занесения в Лог) и если кому то нравится в (Приглашение внести в Лог) версии jtdx-2.2.160-rc7 и rc8 .
  13. #1992
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    В чём уступает?
  14. #1993
    QRPP
    13.03.2024
    6
    11
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    В чём уступает?
    Я имел ввиду не интерфейс программы, а ее функционал. В крайних редакциях JTDX появились фичи, которых не было в предыдущих версиях, но вместе с тем полезная фишка автосохранения QSO через wsjt интерфейс теперь не работает в крайних версиях JTDX, а хотелось, что бы Олег доработал wsjt функционал для крайних версий JTDX.
  15. #1994
    03.02.2006
    20,594
    10141
    5450
    Причем тут Олег? Уже несколько раз объясняли - автосохранение в JTDX последних версиях отключено! Нигде не работает.
    Если программа умеет работать с OmniRig, то в настройках CAT нужно выбрать OmniRig - в JTDX это работает, в Микс - нет.
  16. #1995
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    двс. перешел на 10ку и пошли проблемы , просят логин пароль и для чего куда ? исчезло окно меню где искать? Название: Screenshot_2.png
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
